[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[81] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 dic 2013, 13:02
Ho l'impressione che ieri tu abbia bevuto un po' troppo :mrgreen:
Le mie indicazioni erano abbastanza diverse:
Come vedi ho cancellato una pista ( che provocava un corto secco) e indicato in rosso il collegamento da farsi.
Di seguito metto lo schema del PCB relativo all'alimentazione negativa; aspetta che lo riguardi qualcuno, perche' l'ho fatto in due minuti.
[82] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 26 dic 2013, 13:09
Heheh le capacità quelle sono, altro che bevuto...
A questo punto vorrei integrare tutto in un solo PCB, quindi il PCB piccolo andrà integrato sulla destra del PCB grande.
Il 7905 scalderà parecchio? basterà fissarlo su l'aletta di alluminio o servirà un bel dissipatore?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[83] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 dic 2013, 13:37
antonyb ha scritto:A questo punto vorrei integrare tutto in un solo PCB, quindi il PCB piccolo andrà integrato sulla destra del PCB grande.
Ma non hai detto che ti mancava lo spazio; non e' meglio metterlo separatamente?
antonyb ha scritto:Il 7905 scalderà parecchio? basterà fissarlo su l'aletta di alluminio o servirà un bel dissipatore?
Non credo che scaldera' molto; bastera', al limite, un piccolo dissipatore (forse anche senza).
[84] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 26 dic 2013, 14:53
Credo anch'io che non serva dissipatore sul 7905, in fin dei conti serve solo a dare una tensione di riferimento con una corrente minima ;-)
Foto Utentemarco438, sul PCB gli manca ulteriore spazio in altezza, ma, verso il frontale può svilupparsi fino a 10cm circa (ora mi par di ricordare che sia circa la metà) ;-)
5.022 3 5 8
[85] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 26 dic 2013, 16:17
Ottima notizia che non scalda, quindi lo fisserò sulla staffa in alluminio..
In altezza non ho spazio, mi pare erano circa 7 cm, in larghezza cioè lato opposto a L200 ho altri 5 cm dopo il PCB che ho adesso, e cioè in totale si può fare un PCB max 10 cm di larghezza e 7 circa di altezza..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[86] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 dic 2013, 16:21
Beh, allora; il PCB che ti ho disegnato dovrebbe avere dimensioni reali di 25x25mm.
Puoi tranquillamente aggiungerlo sul lato con maggiore disponibilita'.
[87] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 27 dic 2013, 11:00
Ok appena ho tempo lo sistemo..
Grazie.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[88] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 dic 2013, 12:30
Un momento, pero'.
Ho notato che sull'ultimo PCB non sono state apportate le modifiche fatte durante la progettazione; dovendolo rifare ex novo, ritengo sia utile inserirle.
[89] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 27 dic 2013, 12:58
Ti va di perdere tempo? per le rifiniture ci penso io...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[90] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 28 dic 2013, 18:34
Foto UtenteFedericoSibona visto che sai perfettamente le misure ti andrebbe di sistemare il PCB?
Basta uno schizzo, poi lo perfeziono io.. :D
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Torna a Crowd Design
