impianto elettrico giardino
[11] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utentechecco » 28 dic 2013, 14:54
ciao zg84 la mia esigenza sarebbe che vorrei usare questo impianto come se fossero 2 cose separate ma che posso usare anche contemporaneamente se il mio timer a il contatto chiuso per le 4 lampade e agire sul relè per le altre 4 spente e in caso diverso se il timer è aperto quindi le 4 lampade sono spente agire sul relè per accenderle tutte 8
Foto Utentechecco
[12] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utenterosino » 28 dic 2013, 16:00
Per dividere le accensioni avresti bisogno di un "cavo" in più. Dovresti quindi tirare un ulteriore fg7 da 1x1, 5.
Fai prima questo.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[13] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 dic 2013, 17:12
Questa e` una possibilita`, dovrebbe essere comprensibile.
T e` il contatto del programmatore orario (interruttore orario/orologio)
K sono i contatti di uscita del rele` passo/passo. Si tratta di due contatti N.O.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[14] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 28 dic 2013, 18:50
A pagina 66 il 26.06 è quello che ti serve per seguire lo schema di Foto Utenteattilio ovviamente bisogna verificare com'è fatto il tuo impianto ed eventualmente apportare le dovute modifiche
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[15] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utentechecco » 28 dic 2013, 20:03
ciao ATTILIO e ZG84 il tuo schema è perfetto infatti avevo pensato anche io una cosa del genere ma poi mi sono soffermato sul fatto che T1 riferito all'orologio è chiuso quindi le luci sono funzionanti quelle notturne e io metti conto volessi eccitare il K riferito al relè quindi mi si accenderebbero le altre 4 luci pensavo se potesse andare in corto qualcosa o non succede nulla ? ciao e scusatemi se sono palloso .......grazie
Foto Utentechecco
[16] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 dic 2013, 20:05
Nessun corto, si tratta della stessa fase del sistema di distribuzione.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[17] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 dic 2013, 20:06
checco ha scritto:pensavo se potesse andare in corto qualcosa o non succede nulla ?
Nulla. Sono due comandi in parallelo.
ciao
edit: ah, scusa Foto Utenteattilio. Non avevo visto il tuo post ;-)
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[18] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 28 dic 2013, 20:07
Tranquillo fidati di me e mastro Attilio non fai nessun corto non fai altro che baipassare il contatto orologio con la stessa fase non succede niente.
P.S. che lento che sono a scrivere :mrgreen:
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[19] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 dic 2013, 20:13
bah! tre is meglio che one come dicono gli inglosassofoni :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[20] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utentechecco » 28 dic 2013, 20:21
grazie ragazzi siete stati entrambi gentilissimi ....spero che se ho bisogno ancora siate disponibili ........vi ringrazio ancora e tanti auguri
Foto Utentechecco
