Relè switch con telecomando per saracinesca
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Perfetto, vi farò sapere.
Mi chiedo ora.. Ammettendo che premendo il pulsante A aziono il relè collegato alla discesa, una volta che la saracinesca è completamente chiusa, che succede? Il rele' di certo non tornera' in posizione automaticamente.
Scusate per le piccole imprecisioni, sto cercando di capire :)
Bisogna vedere come funziona dalle applicazioni suggerite sembra monostabile (finché tieni premuto hai il relè eccitato) pero potrebbe anche essere bistabile (tipo il relè dei corridoi) oppure programmabile per funzionare in tutti e due i modi stavo guardando ma in ogni caso senza sicurezze usa soltanto la funzione monostabile in modo che se hai problemi lasci il pulsante e si ferma tutto.
CORREZIONE post [11] mi sa che non ce la fai tranquillamente ho trovato una scheda simile e con collegati i motori suggeriscono 400W il che significa massimo 1.8A guardando in giro i motori per saracinesche consumano 1.5A 1.7A
Sto verificando
Sto verificando
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Benissimo, grazie mille. Nel caso mi procuro una coppia di fotocellule che dovrebbe interrompere il circuito quando rivelano la presenza. Oppure non è così facile?
Edit
Ho visto anche io schede simili su DX.com
Riportavano max 400W. Ora... Non ho idea di quanto consumi il motore. Devo verificare. Comunque grazie per l'interessamento ;)
Edit
Non è così facile servirebbero:
finecorsa per fermare il motore se non sono già installati
il pericolo più grande in un sistema del genere è il rischio di schiacciamento basta ipotizzare che uno resta tra il pavimento e la saracinesca le fotocellule sono posizionate a 50 cm e la serranda non arriva a fine corsa..ti ci vorrebbe una costa pneumatica.
In più ci vorrebbero le fotocellule.
In parole povere dovresti costruirti una centralina per riuscire a coordinare i sistemi di sicurezza con l'apertura chiusura del motore.
Per correttezza ed informazione se si fa male qualcuno sono cavoli amari ma mooolto amari.
E non ultimo ci sarebbe da capire la sicurezza del telecomando se è facilmente clonabile o meno e qui alzo le mani l'unica cosa che c'e scritto e che fa l'autoapprendimento.
Each self-locking independent of each other.For example: Press A button, A Relay Work. Press A button again, A Relay Off.
Work status: Jog/Self-locking/Interlock
Select the working mode
Hold on the button after the Cleared operation, the Indicator light flash 1 time after 2 seconds, release the button means you select the jogging work mode; if it flash twice and then release, then means select the self-locking work mode; if flash three times and then release, then means select the interlock work mode.
Sembra programmabile, o mi sbaglio?
Ti lascio il link nel caso vuoi curiosare :)
http://www.ebay.it/itm/261347978613?ssP ... 1497.l2649
Si quello che hai scritto è il funzionamento di un relè bistabile Self Locking.
Però jog dovrebbe essere monostabile
Interlock non ne ho la più pallida idea non sono molto ferrato in inglese tecnico
mmm queste cinesate mi stupiscono. Farò un po' di prove con una lampadina
Tengo a ribadire questo
Per il resto spero di essere stato utile
Sì, la sicurezza prima di tutto. Grazie ancora. Ti aggiornerò
35 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 96 ospiti
