Questa convinzione è stata messa in giro dalle associazioni dei consumatori, che fanno molte cose utili, ma sono anche bravissime a diffondere mezze verità.
Noi riceviamo dal reparto marketing un capitolato in cui è elencato tutto quello che il prodotto deve avere.
Un esempio concreto al quale lavoriamo or ora dice che l'apparecchio X deve durare almeno (!) Y anni ed avere dei costi di produzione massimi di Z.
Ovviamente Z è sempre meno di quanto vorremmo. E quale è la conseguenza? La conseguenza è che prendo il componende con range di temperatura che ci sta appena appena, non quello con extended range. O che prendo gli elettrolitici da 16V per un circuito che lavora a 15 V. La lista è lunga.
E di chi è la colpa?
Del reparto ricerca è sviluppo? No, loro si attengono alle richieste del marketing.
Del reparto di marketing? No, loro rispecchiano il volere del cliente.
Noi non facciamo né televisori, né roba consumer, ma non credo che da Samsung sia molto diverso.
Il reparto di marketing dice "Il cliente vuole il televisore piatto LED per 299 euro. Siamo obbligati a dare 2 anni di garanzia, quindi deve durare almeno 2 anni". E il reparto R&D obbedisce.
Non è obsolescenza programmata. È quello che il cliente è disposto a spendere.
Boiler
Alimentatori Switching, Affidabilità
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Pensando a fondo hai ragione, infatti la qualità costruttiva dipende soprattutto dal portafoglio.....
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
1.640 1 8 13 - Expert
Lo switching però potrebbe per esempio non essere adatto su applicazioni audio in quanto contiene dei "rumori" che potrebbero disturbare l'amplificatore.
secondo te negli amplificatori audio per auto come fanno ad elevare la tensione della batteria a tensioni dell'ordine dei +- 70V , che tecnologia usano?
questi contengono dei DC-DC booster che sfruttano la tecnologia switching,e per farsì che non ci siano rumori,la frequenza di commutazione viene portata almeno a 100KHz,infatti noi percepiamo suoni fino a 22KHz,età permettendo (anche meno)
e voglio ricordarvi che il calore è l'acerrimo nemico dell'elettronica !
dean95 ha scritto:la frequenza di commutazione viene portata almeno a 100KHz,infatti noi percepiamo suoni fino a 22KHz
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
Non sono affatto un esperto in materia e mi piacerebbe capire se le seguenti considerazioni hanno un senso:
Se il calore è certamente uno dei punti critici per i componenti elettronici, anche la commutazione di tensioni/correnti importanti in tempi brevi credo non sia indolore per certe componenti.
In molti casi un alimentatore switching ha più componenti di un alimentatore lineare.
Statisticamente quello che non c'e' non si può rompere, per cui mi aspetterei che per una mera questione statistica il MTBF sia a favore del circuito con numero di componenti minore.
Sono fuori strada?
Sono fuori strada?
Sì, perché non consideri la probabilità composta.
PietroBaima
Credo che sia possibile progettarli in modo che entrambi risultino affidabili quanto si vuole, quindi direi che la questione non abbia molto senso.
Quello che è sicuro è che, a parità di affidabilità, è molto più difficile progettare uno sw rispetto a un lineare ma questa è un'altra cosa e non significa che uno sw non possa essere affidabilissimo.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
dean95 ha scritto:i componenti di un alimentatore switching siano meno stressati,per via della corrente impulsiva e non continua..
o il contrario?
22 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
pigreco]=π
