Resuscitiamo un PC.
Linguaggi e sistemi
[31] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 dic 2013, 10:50
OK, il collegamento ad internet era per scaricare i driver con wget.
Comunque vediamo se riusciamo ad installare i driver.
La scheda USB la hai già montata? MI sembra che Mint fa il montaggio automaticamente.
Se lanci il comando
Codice: Seleziona tutto
mount
Dovrebbe restituire un output simile a questo:
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
gvfs-fuse-daemon on /home/simo/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=simo)
/dev/sdb1 on /media/cb2a8845-ab4c-40bd-95bf-88c0c9077935 type ext4 (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks)
L'ultima riga dove leggi /dev/sdb1 on /media/c2..., ci dice che la chiavetta USB è il file /dev/sdb1 ed è montata in /media/cb2a8845....
Se è montata, comprovando con il comando mount come ho fatto io, sai come muoverti fra le cartelle attraverso il comando cd?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[32] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 30 dic 2013, 10:58
emm scusa l'ignoranza, ma cosa intendi per montata?
Comunque mi compare un output molto simile, ma l'ultima riga è come questa:
Ovviamente con i miei dati.. Oltre non c'è più nulla.
Il comando cd è come quello di windows? In quel caso lo so usare :)
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[33] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 dic 2013, 11:03
crovax ha scritto:ma cosa intendi per montata?
Quando un dispositivo di memoria (memory storage device) viene reso accessibile dal sistema operativo si dice che il dispositivo viene montato.
Nell' output riportato in nessuna riga compare qualcosa come /dev/sdb1?
Se lanci il comando
sudo fdisk -l
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[34] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 30 dic 2013, 11:08
Non compare in nessuna riga :(
Se lancio quel comando mi dice "invalid option 1"
E sotto usage(con relative opzioni)..
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[35] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 dic 2013, 11:10
Non è un 1 ma una l (L minuscola) ;-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[36] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 30 dic 2013, 11:13
Sono proprio negato con queste cose! #-o
comunque si, ora funziona! Spunta una lista di cose, e in una riga c'è : /dev/sdb1
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[37] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 dic 2013, 11:18
OK. Per semplificare un poco le cose esegui questi comandi:
sudo mkdir /media/myusb
sudo mount /dev/sdb1 /media/myusb
E se lanci
ls /media/myusb
Dovrebbe elencare i file presenti nella tua chiavetta USB.
Confermi?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[38] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 30 dic 2013, 11:21
Confermo! :D
(per la precisione è spuntato il nome del file dei drivere essendo l'unico sulla chiavetta)
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[39] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 dic 2013, 11:27
OK. :ok:
Adesso vai nella cartella della USB con il comando
cd /media/myusb
E da li esegui con i permessi di amministratore (quindi con sudo) il comando descritto qui nella sezione " ADDITIONAL INFORMATION ".
Vediamo come va. :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[40] Re: Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 30 dic 2013, 11:36
da quel che ho capito devo digitare il comando:
sudo sh NVIDIA-Linux-x86-173.14.25-pkg#.run
nella directory che abbiamo aperto.
Se lo faccio mi dice can't open..
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
