Calcolo coefficiente contemporaneità di due carichi
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Nella prima ora i due carichi non lavorano insieme, quindi non c'è fattore di contemporaneità
Nella seconda ora si.
La potenza media nell'ora è ovviamente 2,5kW e la potenza massima idem ergo, come dice Mike, Kc=1
Mike ha scritto:Kc = 1
Serafino ha scritto:Kc=1
Ma anche no! Con Kc=1 bisogna dimensionare la linea per 4 kW.
Se proprio vogliamo essere "accademici":
andrew ha scritto:Il Kc è dato dal rapporto fra la potenza media assorbita divisa per la potenza nominale complessiva
Kc=((2+2,5)/2)/4=0,5625
Per cui dimensionerò la linea per: 4*0,5625=2,25 kW
Il fatto è che fare "la media" su due valori... mi sembra la storiella dei polli arrosto.
Ma se non ho due carichi che lavorano insieme, come faccio ad affermare che ho un fattore di contemporaneità?
Ovviamente non posso e quindi devo riferirmi all'istante in cui ho due carichi che lavorano insieme
Per il dimensionamento della linea poi non discuto che si possa fare da 4kW, ma basterebbe anche da 3 kW, visto che conosciamo il comportamento dei carichi
Prima ora -> 2 kW + 0 kW = 2 kW -> Kc = 1
Seconda ora -> 0,5 kW + 2 kW = 2,5 kW -> Kc = 1
Che poi, leggendo la definizione di Kc, è corretto il ragionamento di
magoxax ma è una definizione puramente accademica. Nella pratica la linea la dimensionerei per i 2 kW e accetterei il sovraccarico di 0,5 kW.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Prima ora -> 2 kW + 0 kW = 2 kW assorbiti su 4 kW installati -> Kc = 0,5
Seconda ora -> 0,5 kW + 2 kW = 2,5 kW assorbiti su 4 kW installati -> Kc = 0,625
Altrimenti mi sfugge qualcosa.
magoxax ha scritto:Prima ora -> 2 kW + 0 kW = 2 kW assorbiti su 4 kW installati -> Kc = 0,5
Giusto! Non avevo considerato la potenza installata.
Se installo 3 kW funzionano i due carichi? Si certo...
La definizione è la Pmedia nell'arco di osservazione che puoi fissare anche a caso. Ovvio che Kc<1 SEMPRE.
Occhio a dire che P=4kW: non lo sappiamo! Noi sappiamo che il carico assorbe 2kW non che la sua potenza nominale è di 2kW, se vogliamo essere precisi precisi
andrew ha scritto:Devo determinare il coefficiente di contemporaneità di 2 carichi di potenza nominale 2 kW e che funzionano per 2 ore.
Lo dice
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 43 ospiti
