Amplificatore che va in protezione
[11] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 30 dic 2013, 20:55
Ciao Foto UtenteDR1
ti dico la prima cosa che mi viene in mente:
Lo stadio di alimentazione potrebbe avere i condensatori un po' "cotti", la tensione di alimentazione a basso volume, è tale da fare andare l'amplificatore senza problemi, quando alzi il volume l'aumento di corrente richiesta fa "crollare" la tensione di alimentazione dello stadio finale che va in protezione.
Naturalmente senza avere uno schema e senza nessuna verifica strumentale..... è tutto da verificare.
Giorgio
2.310 1 3 5
[12] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 30 dic 2013, 21:06
Non appena ho visto il titolo pensavo che si fossero danneggiati i finali ma dalla descrizione che hai fatto le cose più probabili sono un problema con il carico o qualche condensatore contenuto nell'alimentazione come detto prima....
Direi che serve assolutamente uno schema o perlomeno una foto fronte/retro del PCB. :-)
Una cosa da provare è collegare uno speaker bello potente sull'uscita, alzare il volume e vedere se il problema persiste... :-) Cosi controlli se il problema è il carico o meno. :D
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[13] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 30 dic 2013, 21:45
Credo di aver trovato gli schemi :-)
L'amplificatore in questione è il KF1010/3010R? Se si gli schemi sono quelli :ok:
Mi servirebbe un aiuto, non riesco a postare le immagini perché pesano troppo, come posso fare?
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[14] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 1 gen 2014, 19:41
sul retro dell'ampli c'è scritto 220 v AC / 50 Hz /150 w
io ho collegato 300 w (100 w tweeter + 200 w woofer ).
L'amp si scalda molto.
Il canale sinistro non si sente ( suppongo per potenziometri vecchi )
l'ingresso phono è quello che va in protezione anche a basso volume.
avendo un unico speaker non mi interessa il canale non funzionante.
ho scelto l'ingresso cd e o bypassato i filtri interni con il tasto cd direct.
Proverò con uno speaker da 20 w per vedere se va in protezione.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[15] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 1 gen 2014, 19:56
No Comment !
Magari si scalda molto perché i finali di un canale sono in corto !
Se l'impedenza è quella corretta, uno speaker da 20-200-2000 W non gli fa differenza.
L'amplificatore manco se ne accorge (non lo vede ! :D )
Magari suona male, ma per lui non fa differenza.
Credo che tu debba incominciare a "sistemare" l'amplificatore.
Ad esempio, se ti serve solo un canale, individua quello che non funziona ed isolalo dall'alimentazione.
Prova a verificare se scalda lo stesso.
Giorgio
2.310 1 3 5
[16] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 gen 2014, 20:14
giorgio25760 ha scritto:...Credo che tu debba incominciare a "sistemare" l'amplificatore...
Facci 'pace'!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 4 gen 2014, 17:32
Vorrei provare a sistemarlo, ma che precauzioni devo prendere contro i 220 volt ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[18] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 4 gen 2014, 17:54
DR1 ha scritto:Vorrei provare a sistemarlo, ma che precauzioni devo prendere contro i 220 volt ?
Semplice : stacchi la spina di rete prima di aprire l'apparecchio !
Dopo di che devi individuare la sezione finale danneggiata e la isoli dall'alimentazione.
L'alimentazione, di tipo duale, sarà facilmente individuabile se l'amplificatore è stato realizzato a componenti discreti. Un po' più difficile se a tecnologia integrata/ibrida (PowerPack)
Puoi postare una foto dell'interno dell'amplificatore con marca e modello ?
Sarebbe più facile parlarne !
Giorgio
2.310 1 3 5
[19] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 4 gen 2014, 18:10
Intendevo per testare il trasformatore interno.
L'ampli è questo
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[20] Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtentePier93 » 4 gen 2014, 19:01
non ho capito alla fine hai collegato le cose in modo giusto sorgente es computer all'ingresso cd/aux e con dei diffusori adeguati con una impedenza discreta es 8 ohm?
dopo aver fatto questa prova con volume non al massimo ad esempio a metà vedi che fa l'amplificatore!
Attenzione mi raccomando seleziona un canale solo delle casse o A o B dipende dove colleghi i diffusori!!
Foto UtentePier93
10 1 2
