Salve ragazzi,
prima di chiedere un preventivo all'elettricista, voglio un vostro parere.
Ho un bagno cieco di circa 15mq e ho bisogno di installare un aspiratore. C'è un foro predisposto con un tubo che convoglia all'esterno, sicuramente in terrazza. Ora, leggevo di elicoidali e centrifughi. Cosa mi consigliate? Conviene anche installare un temporizzatore o fare un accensione separata?
Scelta aspiratore per piccolo bagno
7 messaggi
catajoe ha scritto:C'è un foro predisposto con un tubo che convoglia all'esterno, sicuramente in terrazza. Ora, leggevo di elicoidali e centrifughi. Cosa mi consigliate?
Se il tubo è orizzontale e corto (cioè attraversa solo il muro) può andare bene elicoidale.
Se è una colonna, meglio (anzi, è d'obbligo che sia) centrifugo. In genere dura di più ed è più silenzioso (ma poi ovviamente dipende dal modello).
catajoe ha scritto:Conviene anche installare un temporizzatore o fare un accensione separata?
La cosa più semplice è metterlo in parallelo con il punto luce, senza timer. Funziona quando accendi la luce, senza altri comandi. Chiaramente se hai esigenze particolari, puoi sempre prevedere un'accensione a parte.
Se lo vuoi temporizzare (quando spegni la luce sta acceso ancora X min) non serve aggiungere un timer, basta comprare un aspiratore con il timer incorporato. In genere sono più costosi (a volte in modo sproporzionato)
In quest'ultimo caso, va portato un cavo in più (L, N e ritorno della lampada)
saluti
Perfetto... Accanto c'è un altro appartamento, quindi il tubo sicuramente va in una colonna.
Che marche affidabili mi consigliate?
Io conosco questi (li ho installati)
http://www.vortice.com/default.aspx?idP ... tto=140879
http://www.solerpalau.it/product.jsp?PR ... EGORYID=42
http://www.elicent.it/prodotti.php?idprod=172&idCat=117
http://www.oerre.it/prodotti/silente.html
però sicuramente ce ne sono altri altrettanto validi
Se va in una colonna scegli un aspiratore con serranda Anti ritorno altrimenti ti ritrovi gli odori degli altri bagni nel tuo.
Hermann Hesse - Siddharta
Ottimo il consiglio di
rosino, circa la serranda di non ritorno.
Lo davo per scontato (e tutti quelli che ho linkato ce l'hanno) ma in effetti meglio specificarlo
Grazie Angus, in effetti se si acquista un aspiratore di marchio primario è già di serie.
Con marchi strani non si sa mai.
7 messaggi
