ciao g.schgor
ho iniziato leggere la guida che hai fatto , ho delle domande su come utilizzare il programma, innanzi tutto come si può cancellare un componente già disegnato? ho disegnato il primo esercizio del partitore resistivo, ma una volta dato il comando analysis/transient run esce un grafico che come dici di non fare a caso, ma poi quando ritorno sullo schema disegnato come posso vedere "Automaticamente (o attivando le icone indicate) si visualizzano (o si nascondono): la numerazione dei nodi (violetto) e nello stesso spazio le rispettive tensioni (in V), e nei riquadri blu le correnti di ramo (vedi freccia per il senso e la "m" indica che il valore è in mA)" cosa devo fare, quali sono le icone indicate?
Utilizzo Microcap
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ciao g.schgor
ti sei dimenticato di usare il comando 'user' per fargli vedere la notifica per averlo nominato.
Carlo.
"E' inutile cercarsi i guai visto che ci sono già loro che cercano noi" cit. TardoFreak
Eccomi. Purtroppo ho visto che nel primo articolo su Microcap
sono andate perdute le figure (che sono essenziali per la comprensione)
Nel corso degli anni (7) infatti i server delle immagini le hanno
cancellate (non esisteva ancora l'archivio di EY).
Chiedo a
webmaster se si possono ripristinare
prendendole dal mio archivio.
Venendo alle domande di
core, ecco la figura
relativa alle icone di tensione e corrente:
Chiedo a
ok sto utilizzando la versione 11 che è un po differente, sono riuscito ma come faccio modificare i componenti?
per esempio cambiare il valore di una resistenza o sostituirla con un altro componente?
P.S: per tutti coloro che volessero seguire questo argomento le linee guida le trovate qui:
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=Corso&id=9
core ha scritto:cambiare il valore di una resistenza
Col mouse doppio click sull'elemento e appare il riquadro delle caratteristiche
core ha scritto:sostituirla con un altro componente?
Click sull'elemento, poi Edit/Cut
26 messaggi
