Utilizzo Microcap
[1] Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utentecore » 30 dic 2013, 23:25
ciao g.schgor
ho iniziato leggere la guida che hai fatto , ho delle domande su come utilizzare il programma, innanzi tutto come si può cancellare un componente già disegnato? ho disegnato il primo esercizio del partitore resistivo, ma una volta dato il comando analysis/transient run esce un grafico che come dici di non fare a caso, ma poi quando ritorno sullo schema disegnato come posso vedere "Automaticamente (o attivando le icone indicate) si visualizzano (o si nascondono): la numerazione dei nodi (violetto) e nello stesso spazio le rispettive tensioni (in V), e nei riquadri blu le correnti di ramo (vedi freccia per il senso e la "m" indica che il valore è in mA)" cosa devo fare, quali sono le icone indicate?
Foto Utentecore
718 3 9
[2] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 31 dic 2013, 0:40
ciao g.schgor
ti sei dimenticato di usare il comando 'user' per fargli vedere la notifica per averlo nominato. :-)
Foto Utenteg.schgor ci serve il tuo intervento! :-)
Carlo.
"E' inutile cercarsi i guai visto che ci sono già loro che cercano noi" cit. TardoFreak
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[3] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utentecore » 31 dic 2013, 9:16
grazie Karl246 non sapevo la funzione di quel tasto, grazie
Foto Utentecore
718 3 9
[4] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 dic 2013, 9:25
Eccomi. Purtroppo ho visto che nel primo articolo su Microcap
sono andate perdute le figure (che sono essenziali per la comprensione)
Nel corso degli anni (7) infatti i server delle immagini le hanno
cancellate (non esisteva ancora l'archivio di EY).
Chiedo a Foto Utentewebmaster se si possono ripristinare
prendendole dal mio archivio.
Venendo alle domande di Foto Utentecore, ecco la figura
relativa alle icone di tensione e corrente:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utentecore » 31 dic 2013, 9:49
ok sto utilizzando la versione 11 che è un po differente, sono riuscito ma come faccio modificare i componenti?
per esempio cambiare il valore di una resistenza o sostituirla con un altro componente?
Foto Utentecore
718 3 9
[6] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utentecore » 31 dic 2013, 9:53
P.S: per tutti coloro che volessero seguire questo argomento le linee guida le trovate qui:
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=Corso&id=9
Foto Utentecore
718 3 9
[7] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 dic 2013, 10:44
core ha scritto:cambiare il valore di una resistenza
Col mouse doppio click sull'elemento e appare il riquadro delle caratteristiche
core ha scritto:sostituirla con un altro componente?
Click sull'elemento, poi Edit/Cut
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utentecore » 31 dic 2013, 11:06
wow che figata!! come faccio andare sul circuito senza trovarmi il componente che va insieme al puntatore del mouse?
non so se si è capito
ho trovato si va su option / mode e poi select
Foto Utentecore
718 3 9
[9] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utentecore » 31 dic 2013, 12:35
ho provato sostituire la batteria con il generatore alternata (sine source) e mi da 0.008f come corrente e 1.531f come tensione. cosa mi sfugge?
Foto Utentecore
718 3 9
[10] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 dic 2013, 13:03
core ha scritto: il componente che va insieme al puntatore del mouse?
Clicka sulla prima icona della narra comandi (poi puoi selezionare un altro componente)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
