Terreno roccioso
[11] Re: Terreno roccioso
Messaggioda Foto Utenteivano » 23 giu 2008, 23:58
pensare di dotare uno stabile di 3 differenti pseudoimpianti di terra ( perche' questo sarebbe il loro nome) e' controproducente e oltretutto vietato.
il perche' e' spiegabile facilmente:
alcune masse metalliche come le tubazioni dell'acqua e del gas che non possono essere elettricamente separate in modo assoluto , si porterebberto al potenziale dell'impianto di terra ad esse collegato , ad esempio nella caldaia.
ne deriva che se un impianto va in tensione , anche per brevi istanti ( guasti a massa , fulminazioni temporalesche tanto per far esempi) il malcapitato che tocca il termosifone e la propria messa terra possa subire danni.
meglio un impianto unico avente una RT tanto piu' bassa quanto piu' esteso e' l'impianto di terra.
ivano
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[12] Re: Terreno roccioso
Messaggioda Foto UtenteElectron » 26 giu 2008, 11:31
Francesca84 ha scritto:A me risulta che eseguire impianti di terra separati sia invece proprio sconsigliato dalla norma, per il semplice fatto che in questo modo un impianto di terra funge da massa estranea per un altro impianto.
Il problema si presenta nel caso in cui si abbiamo strutture metalliche (quindi masse e/o masse estranee) simultaneamente accessibili e collegate a due impianti di dispersione separati.
In questo caso, la persona che dovesse entrare in contatto con le due parti metalliche collegate ad impianti di terra distinti, in caso di guasto sarebbe interessata dalla tensione totale di terra.
Saluti.
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
