Utilizzo Microcap
[11] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utentecore » 1 gen 2014, 16:39
ok ho visto, Foto Utenteg.schgor la 9 l'hai vista?
Foto Utentecore
718 3 9
[12] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 gen 2014, 16:55
core ha scritto:ho provato sostituire la batteria con il generatore alternata (sine source) e mi da 0.008f come corrente e 1.531f come tensione. cosa mi sfugge?
Ti sfugge il fatto che per usare un simulatore, oltre a sapere l'elettronica meglio di lui, e` nececessario sapere come funziona, che conti fa.
In particolare bisogna conoscere i tipi di analisi che puo` fare, DC AC e TRAN, che cosa calcolano, con quali condizioni e che cosa fanno vedere.
A tua parziale discolpa bisogna dire che la spiegazione dei tipi di analisi e la visualizzazione che si ottiene non e` molto diffusa.
I numeri che vedi nello schema sono il risultato di una analisi in continua, fatta eventualmente con le condizioni iniziali dei generatori. Se il generatore che hai messo produce un seno, al tempo t=0 la sua tensione e` di 0V e quella e` la tensione usata per l'analisi in DC.
[13] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 gen 2014, 17:51
In risposta al post[9] avevo avvertito di non passare all'alternata
prima di essersi impadroniti dell'analisi in continua.
Sarebbe bene seguire le tracce indicate negli articoli citati
prima di avventurarsi in altre ricerche.
In particolare senza aver visto l'uso dei grafici
(esempio di RC)
E' chiaro che le indicazioni numeriche sullo schema
"fotografano" la situazione (dato finale) dell'analisi temporale,
cioè dell'andamento dei segnali nel tempo.
Quindi per segnali in alternata (o comunque variabili nel tempo)
è opportuno usare i grafici stabilendo gli opportuni limiti (tempo
di osservazione, nella Analysis/Transient) e i punti in cui va
osservato il segnale.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utentecore » 1 gen 2014, 22:15
Ok, continuo con la lettura..
mi rendo conto che mancano le figure ormai cancellate dal server come dicevi..
ora mi trovo da fare questo passaggio:
"Questo è il riquadro relativo e si possono vedere (in rosso) le selezioni effettuate.
In definitiva, dopo aver impostato questi valori (impulso di 5V, largo 0.5ms e con periodo 1ms) e verificata la forma d’onda (con Plot…) si conferma (OK) e si ottiene V1."
non vorrei disturbarvi troppo, forse conviene che prosegua quando il Foto Utentewebmaster ha ripristinato gli articoli.
grazie a tutti
Foto Utentecore
718 3 9
[15] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 gen 2014, 8:17
In attesa della risposta di Foto Utentewebmaster
ti invio le figure mancati per il caso del circuito RC
in continua.
In questo modo dovresti essere in grado di terminare
la simulazione del circuito.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utentecore » 2 gen 2014, 11:14
ok, questo è il grafico abbassando la resistenza a 1K :
mi puoi spiegare meglio il grafico, per quanto riguarda V1 è quello che ho generato io e ok , ma la V2 che è la tensione ai capi della resistenza perché diventa negativa? il condensatore che cosa fa quando il generatore è a 0 ?
mi può spiegare il transitorio dei primi due impulsi del primo grafico?
RC serie onda quadra.png (12.87 KiB) Osservato 12753 volte
Foto Utentecore
718 3 9
[17] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 gen 2014, 12:59
core ha scritto:la tensione ai capi della resistenza perché diventa negativa? il condensatore che cosa fa quando il generatore è a 0 ?
Il condensatore si scarica, quindi nella resistenza si inverte il senso della corrente
(quindi anche quello della tensione ai suoi capi).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utentewebmaster » 2 gen 2014, 19:08
Ho ripristinato i file e le immagini del corso.
Ora dovrebbe vedersi tutto correttamente, a parte l'appendice, che sembra sparita dal server...
Nicolò
10,3k 4 11 13
Manager
Manager
[19] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 gen 2014, 19:23
:ok: Ti ringrazio molto.
Foto Utentecore, ora puoi vedere anche il caso di RC in alternata.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: Utilizzo Microcap
Messaggioda Foto Utentecore » 3 gen 2014, 0:28
ti ringrazio ora è molto meglio!!
ok g.schgor
Foto Utentecore
718 3 9
