Problema ponte diodi
[1] Problema ponte diodi
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 2 gen 2014, 14:25
Ciao a tutti
ieri stavo costruendo un piccolo alimentatore variabile( con lm317 ) e, dopo aver fatto il ponte diodi con 4 diodi nuovi, mi trovo questa forma d'onda in uscita. Come mai non è la solita continua pulsata?
Ah il trasformatore è da 12 volt.
Non sono riuscito a postare l'immagine con invia allegato, nonostante abbia seguito la guida, perché mi dava qualcosa come "error 413" e il server non rispondeva, quindi vi metto il link per vederla, spero vada bene.
Grazie O_/
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 2 gen 2014, 15:10, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Immagine da server esterno cancellata.
88 1 5
[2] Re: problema ponte diodi
Messaggioda Foto Utentemrc » 2 gen 2014, 14:44
Ciao Foto Utentemikydrummer.
mikydrummer ha scritto:...un piccolo alimentatore variabile( con lm317 ) e, dopo aver fatto il ponte diodi con 4 diodi nuovi, mi trovo questa forma d'onda in uscita....
Per facilitare le risposte ti consiglio di allegare, tramite FIDOCADJ, il disegno del circuito che hai realizzato.
mikydrummer ha scritto:...Non sono riuscito a postare l'immagine con invia allegato...
L' immagine la allego io a questo post, e cancello il tuo link all' immagine su server esterno.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: problema ponte diodi
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 2 gen 2014, 14:55
Manca il condensatore !
Giorgio
2.310 1 3 5
[4] Re: Problema ponte diodi
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 2 gen 2014, 15:52
ecco lo schema, l'oscilloscopio ai terminali + e -
il punto è che mi aspettavo un immagine come quella allegata!
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 2 gen 2014, 16:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
88 1 5
[5] Re: Problema ponte diodi
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 gen 2014, 16:06
Ti è già stato detto che manca il condesatore di livellamento dopo il ponte di diodi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: Problema ponte diodi
Messaggioda Foto Utentemrc » 2 gen 2014, 16:15
Foto Utentegiorgio25760, Foto Utentesimo85; Foto Utentemikydrummer vorrebbe rilevare la forma d' onda in uscita dal ponte senza condensatore di livellamento.
La seconda immagine che ha postato è relativa all' uscita di un ponte , se ci fosse anche il condensatore la forma d' onda sarebbe una tensione continua con sovrapposto un ripple.
Foto Utentemikydrummer, il funzionamento che rilevi, potrebbe essere dovuto al fatto che fai funzionare il circuito a vuoto.
Prova ad inserire una resistenza di carico, dopo il ponte, poi rifai la misura.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: Problema ponte diodi
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 gen 2014, 16:24
Ah, chiedo scusa per aver capito male. #-o
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: Problema ponte diodi
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 2 gen 2014, 16:38
Allora deve caricare in qualche modo il circuito, quella è la forma che vede perché è a vuoto !
Aggiungere una resistenza di carico.
Giorgio
2.310 1 3 5
[9] Re: Problema ponte diodi
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 2 gen 2014, 17:44
problema risolto, grazie a tutti :D :D O_/
88 1 5
[10] Re: Problema ponte diodi
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 2 gen 2014, 18:35
Foto Utentemikydrummer già che ci sei, ci fai sapere come hai risolto ?
Giorgio
2.310 1 3 5
