Matrice delle resistenze
[21] Re: MATRICE DELLE RESISTENZE
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 2 gen 2014, 13:48
ok ora seguendo questo modo provo a definire gli altri valori, in questo modo mi risulta più facile avendo poca pratica! :oops:
15 1 6
[22] Re: MATRICE DELLE RESISTENZE
Messaggioda Foto Utentegotthard » 2 gen 2014, 13:49
Pepito ha scritto:Diciamo che sei stato stoicamente formale :ok:
Già già, a dirla tutta me ne sono reso conto poco prima che scrivessi il messaggio [14] :-|
La prossima volta cercherò la strada più corta ;-)
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[23] Re: MATRICE DELLE RESISTENZE
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 2 gen 2014, 18:01
per calcolare R22 considero il circuito
\[R_{22}= \frac{11}{4}\Omega\]
15 1 6
[24] Re: MATRICE DELLE RESISTENZE
Messaggioda Foto UtentePepito » 2 gen 2014, 18:11
MischaViolett ha scritto:\[R_{22}= \frac{11}{4}\Omega\]
Ok.
Il fatto che ti venga R22 = R11 era prevedibile osservando i valori delle resistenze assegnati dal problema.
Vai, procedi con gli altri due termini mancanti.
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[25] Re: MATRICE DELLE RESISTENZE
Messaggioda Foto Utentegotthard » 2 gen 2014, 18:11
In realtà è questo, ma il risultato è lo stesso, visto che Ra=Rc
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[26] Re: Matrice delle resistenze
Messaggioda Foto UtentePepito » 2 gen 2014, 18:13
Già, pardon, mi era sfuggito lo scambio dei nomi delle resistenze sullo schema.
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[27] Re: Matrice delle resistenze
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 2 gen 2014, 18:14
ora per calcolare R12 ho:
\[R_{12}= \frac{v_{1}}{i_{2}}\left |_{i_{1}=0}\], dovrei calcolare la tensione di Rb, giusto?
quindi faccio \[R_{12}= \frac{v_{1}}{i_{2}}\left |_{i_{1}=0}= \frac{R_{22}i_{2}}{i_{2}} \frac{R_{b}}{R_{b}+ [(R_{d}+R_{c})//R_{a}]}\], è corretto?
15 1 6
[28] Re: Matrice delle resistenze
Messaggioda Foto Utentegotthard » 2 gen 2014, 18:19
MischaViolett ha scritto:dovrei calcolare la tensione di Rb, giusto?
No, v_1 non è uguale a v_b, ma v_1=v_a+v_b.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[29] Re: Matrice delle resistenze
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 2 gen 2014, 18:24
mi diresti anche il perché :?: :?:
uff non imparerò mai :cry:
15 1 6
[30] Re: Matrice delle resistenze
Messaggioda Foto Utentegotthard » 2 gen 2014, 18:26
Ho fatto la KLV; ti consiglio di riguardarti la teoria se hai questi dubbi, altrimenti ad ogni esercizio sbagli :!:
Ps: non vorrei che facessi l'errore di pensare che su Ra non scorra corrente.
Infatti, i_1=0, non significa i_a=0, ma i_a+i_d=0...questo ti era già chiaro?
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
