Alimentatori in parallelo
[1] Alimentatori in parallelo
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 3 gen 2014, 15:09
Normalmente non mi pongo mai questo problema in quanto se necessito di più potenza prendo direttamente un alimentatore più potente, ma a livello teorico quali problemi potrebbero sorgere se si uniscono in parallelo due alimentatori dello stesso modello?
Il caso vale sia per alimentatori lineari sia per alimentatori switching :-)
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[2] Re: Alimentatori in parallelo
Messaggioda Foto Utentemrc » 3 gen 2014, 15:19
Ciao Foto Utentethunderbolt128.
Se ti può essere utile, se ne parla nel seguente thread:
viewtopic.php?f=2&t=22404
Inoltre puoi vedere al seguente link:
http://it.wikipedia.org/wiki/Alimentatore
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Alimentatori in parallelo
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 3 gen 2014, 15:21
Grazie Foto Utentemrc :-)
Martin Luther King
1.640 1 8 13
7
[4] Re: Alimentatori in parallelo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 gen 2014, 16:39
Non c'e` una risposta unica, dipende fortemente da come e` fatto l'alimentatore.
Pero` c'e` una cosa che in generale si puo` dire: gli alimentatori non sono delle sorgenti ideali di tensione. Se lo fossero il parallelo sarebbe sempre impossibile. A parte eventuali resistenze interne, gli alimentatori lavorano molto spesso solo su un quadrante, possono cioe` erogare corrente ma non assorbirla e questo spesso permette il collegamento in parallelo.
A seconda di come e` fatto l'alimentatore si puo` andare dal parallelo diretto, al parallelo attraverso due diodi per evitare ritorni di tensione, oppure attraverso due resistenze di basso valore per ripartire la corrente o infine attraverso la serie di diodo e resistenza su ciascuna uscita.
In tutti i casi la stabilita` della tensione di uscita peggiora.
[5] Re: Alimentatori in parallelo
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 3 gen 2014, 19:32
Grazie anche a te Foto UtenteIsidoroKZ :-)
L'idea era questa:
Avendo a disposizione due alimentatori switching da 12 volt 20A posso collegarli in parallelo per avere
12 volt 40 A oppure 24 volt 20 A.
Questa è un idea che avevo pensato si possa intraprendere teoricamente per avere un buon alimentatore ad alte correnti anziché disporre di ingombranti batterie in garage. :-)
Per tutti gli altri circuiti ho già un alimentatore da banco da un paio di ampere :ok:
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[6] Re: Alimentatori in parallelo
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 3 gen 2014, 20:05
Sulla base di ciò che mi avete detto penso che la cosa più conveniente sia usare due diodi belli robusti in modo da collegare gli switching in parallelo senza avere problemi.
La caduta di tensione dei diodi potrei risolverla agendo sui thrimmer degli alimentatori che in genere dovrebbero avere un ADJ del 10%
Per ora resta tutto su carta, ma in futuro potrei passare a qualcosa di concreto :D
Grazie a tutti :-)
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[7] Re: Alimentatori in parallelo
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 3 gen 2014, 20:26
Talvolta è capitato anche a me di fare paralleli tra alimentatori.
Non ho mai usato diodi "singoli", di solito utilizzavo dei ponti a diodi facilmente reperibili.
Gli alimentatori li ho sempre collegati così :
- Negativi (return line) collegati insieme
- positivi (hot line) collegati ognuno per ogni ingresso "alternata" del ponte
- uscita sul terminale "+"
Talvolta può essere vantaggioso, prima di entrare nei diodi, inserire in serie ad ogni alimentatore, una resistenza di tipo corazzato da 0.1 Ohm.
La potenza la calcoli in base alla corrente in gioco.
Giorgio
2.310 1 3 5
[8] Re: Alimentatori in parallelo
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 3 gen 2014, 20:48
Grazie Foto Utentegiorgio25760 :-)
Hai ragione: conviene un bel ponte da 40A e passa la paura :D
Martin Luther King
1.640 1 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
