Righe sullo Schermo - Compaq nx9020
Paolino,
fairyvilje
18 messaggi
Stamattina accendendo il mio notebook hp compaq nx9020 ho notato alcune righe di vario colore sul Display, così subito mi sono premunito di un monitor esterno e collegandolo ho notato che sull'altro monitor non uscivano queste righe...quindi ho subito escluso un problema dovuto al processore grafico!! ora il mio dubbio è un guasto al display o un problema dell'inverter?
Potrebbe essere semplicemente anche un cavo flat difettoso.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00226047.pdf
angus ha scritto:Potrebbe essere semplicemente anche un cavo flat difettoso.
Parli del cavo che va sull'inverter?
PS=ho provato a staccarlo e riattacarlo ma senza nessun esito positivo!!
No, se fosse il cavo dell'inverter avresti probabilmente problemi di luminosità.
Potrebbe essere il cavo che dalla scheda video va al display.
angus ha scritto:No, se fosse il cavo dell'inverter avresti probabilmente problemi di luminosità.
Grazie gentilissimo
Ciao.
mario663, per essere sicuro che il cavo sia effettivamente guasto, potresti provare la continuità tra un estremo e l' altro dei vari conduttori che lo compongono utilizzando un multimetro posto in prova resistenze.
Quando provi la continuita dei vari conduttori, dovresti "muovere" il cavetto; in questo modo se c' è una interruzione si riesce ad evidenziarla.
Questa prova va effettuata dopo aver scollegato il cavo.
angus ha scritto:Potrebbe essere il cavo che dalla scheda video va al display.
MavKtr ha scritto:...se il cavo si è danneggiato andrebbe proprio sostituito....
MavKtr ha scritto:Beh... se il cavo si è danneggiato andrebbe proprio sostituito. Quando quei cavi si guastano, tipicamente, è per via dei continui "apri e chiudi".
Ma dove si trova questo cavo flat in questo notebook?? voi intendete quello arancione vero?? io vedo solo quello di alimentazione!!
mrc ha scritto:Ciao.angus ha scritto:Potrebbe essere il cavo che dalla scheda video va al display.MavKtr ha scritto:...se il cavo si è danneggiato andrebbe proprio sostituito....mario663, per essere sicuro che il cavo sia effettivamente guasto, potresti provare la continuità tra un estremo e l' altro dei vari conduttori che lo compongono utilizzando un multimetro posto in prova resistenze.
Ottimo
vorrei capire solo però dov'è situato questo cavo flat?
18 messaggi
