elettrovalvola
Foto Utentenebraska
[1] elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentenebraska » 16 giu 2008, 11:46
ciao a tutti
vorrei sapere è possibile autocostruirsi un'elettrovalvola!?
se si qualcuno potrebbe spiegarmi come gestirla!?
Foto Utentenebraska
[2] Re: elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentenebraska » 25 giu 2008, 22:00
:roll:
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
Contatta:
[3] Re: elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 28 giu 2008, 12:09
Un'elettrovalvola, come dice il nome, e' appunto una valvola comandata elettricamente.
Innanzi tutto dovresti indicarci che tipo di fluido vuoi interrompere, e che diametro ha la tubazione.
Ad esempio puo' essere un tubo di aria compressa da 1/2 pollice, ecc...
Non capisco pero' per quale motivo tu voglia costruire tale dispositivo, quando sul mercato
ce ne sono di tutti i tipi : e' solo sfizio personale o hai un problema particolare ?
Marco
Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
Foto Utentenebraska
[4] Re: elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentenebraska » 29 giu 2008, 12:36
m_dalpra innanzitutto ti ringrazio per avermi risposto
poi si in un certo senso è anche sfizio personale
il fatto è questo mi sto interessando a realizzare un motore a reazione ed ho bisogno di un'elettrovalvola per regolare la quantità di kerosene che deve essere utilizzata per la combustione
ciao!!
Foto Utentelotharien
0 3
[5] Re: elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentelotharien » 29 giu 2008, 13:05
hehehe bellissimo :-D non per irrompere nella tua privacy , ma se stai costruendo un missile o un astronave a propulsione mi piacerebbe tantissimo poterla vedere :-D
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[6] Re: elettrovalvola
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 29 giu 2008, 14:04
Nebraska, le comuni "elettro-valvole" in commercio sono di tipo regolatrici ON-OFF , indipendentemente dal fatto che siano NC o NO.
Ciò di cui tu hai bisogno per lo scopo che hai rivelato , è una valvola a regolazione "proporzionale", quindi una apertura o una chiusura , di tipo proporzionata alla grandezza del segnale fornito.
Se già ti avrei consigliato di evitare di autocostruirti una ON-OFF , per le difficoltà che si possono avere, ti anticipo senza eistazioni , che una proporzionale è 1000 volte più costruttivamente complessa , sia dal punto di vista meccanico che da quello elettrico-elettronico del servo-azionamento.
Ivan
Foto Utentenebraska
[7] Re: elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentenebraska » 29 giu 2008, 16:10
ciao lotharien figurati
avrei voluto allegarti l'immagine della struttura che intendevo realizzare in carbonio ma non ci sono riuscito magari appena capisco come allegare immagini in questo forum la metto
ciao!!
Foto Utentenebraska
[8] Re: elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentenebraska » 29 giu 2008, 16:17
ciao ivan_iamoni e grazie per avermi risposto e per il consiglio che in altre occasioni avrei sicuramente ascoltato e seguito ma la voglia di costruirne una è grande (anche se non so bene perché :-k) non è che potresti comunque darmi una mano?
ciao!!
0 3
[9] Re: elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentelotharien » 29 giu 2008, 16:20
hai provato con http://imageshack.us/ ?
Foto Utentenebraska
[10] Re: elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentenebraska » 29 giu 2008, 16:50
lotharien prova con questo dovrebbe mostrarti l'immagine da dove ho preso spunto
http://www.cmodels.it/modelli_jet/VENTO ... 2-body.jpg
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
