Trasformatore e circuito dinamico
[1] Trasformatore e circuito dinamico
Messaggioda Foto UtenteMdp11 » 6 gen 2014, 12:47
Ciao a tutti, sono alle prese con circuiti dinamici e trasformatori, ed ho le idee un po' confuse.
Questo è il circuito che sto esaminando:
J=2 A, R1=100 ohm, R2=R3= 20 ohm, L=100 mH, n=4.
E devo calcolare l'andamento della corrente dell'induttore iL e quello della tensione V3 del resistore R3.
I miei dubbi, in particolare, sono 2:
1)Posso procedere portando tutto al primario e risolvendo il circuito lì? Altrimenti come devo procedere?
2)L'interruttore ha effetto sul resistore R2, giusto?
Grazie in anticipo per ogni eventuale aiuto :-)
Foto UtenteMdp11
1 3
[2] Re: Trasformatore e circuito dinamico
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 gen 2014, 14:01
Premesso che non sono un buon riferimento per la risoluzione di questi circuiti, mi sorge un dubbio sul trasformatore: i dati utili sono tutti quelli riportati nello schema? Non ce ne sono altri? Ossia, è di fatto un trasformatore IDEALE?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Trasformatore e circuito dinamico
Messaggioda Foto UtenteMdp11 » 6 gen 2014, 17:49
Ho aggiunto i dati (ringrazio il moderatore/admin per aver eliminato i post inutili ed aver aggiunto i dati al primo post), e confermo che è un trasformatore ideale.
Foto UtenteMdp11
1 3
[4] Re: Trasformatore e circuito dinamico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 gen 2014, 17:54
Se il trasformatore ideale non ci fosse, sapresti come procedere?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Trasformatore e circuito dinamico
Messaggioda Foto UtenteMdp11 » 6 gen 2014, 17:58
È proprio quello che chiedevo nel punto 1 :P Portando tutto al primario, poi posso procedere come un qualunque circuito dinamico, giusto?
O poi una volta calcolata iL devo riportarla al secondario per avere il risultato effettivo?
Foto UtenteMdp11
1 3
[6] Re: Trasformatore e circuito dinamico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 gen 2014, 18:04
Se porti il circuito al primario e lo fai correttamente cambierà il valore dell'induttore. La corrente non cambierà perché i due circuiti, per essere uguali dovranno avere le stesse equazioni di Kirchhoff.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Trasformatore e circuito dinamico
Messaggioda Foto UtenteMdp11 » 6 gen 2014, 18:16
Ok, quindi porto tutto al primario (modificando opportunamente i valori) e poi risolvo l'esercizio come un qualunque circuito dinamico di tipo RL. Grazie mille :ok:
Foto UtenteMdp11
1 3
[8] Re: Trasformatore e circuito dinamico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 gen 2014, 18:19
nessuno ti vieta di risolverlo togliendo il trasformatore, come vuoi fare, e risolverlo senza togliere il trasformatore, in modo da verificare il tuo risultato ;-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
