Resistenza Pass-Transistor
[1] Resistenza Pass-Transistor
Messaggioda Foto Utenteslashino » 6 gen 2014, 0:25
Salve a tutti,
nel circuito seguente i condensatori modellano tutte le capacità in gioco. Se si chiede di determinare una stima del tempo di propagazione nel caso in cui l'ingresso passi da 0 al valore logico alto ( lo stesso sui gate dei mosfet ) utilizzando la formula approssimata di Elmore, che valore uso per le resistenze dei mosfet? ( il mosfet è modellato come resistenza + interruttore )
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[2] Re: Resistenza Pass-Transistor
Messaggioda Foto UtentePepito » 6 gen 2014, 21:55
Ciao.
I miei ricordi di microelettronica sono ormai molto sbiaditi, ma se non ricordo male la resistenza per il modello dipende innanzitutto dalla larghezza del canale.
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[3] Re: Resistenza Pass-Transistor
Messaggioda Foto Utenteslashino » 7 gen 2014, 10:30
Beh, sicuramente :ok:
Dal momento che c'è la dipendenza dalla zona di funzionamento, volevo sapere come muoversi per dare una stima immediata...
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[4] Re: Resistenza Pass-Transistor
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 7 gen 2014, 12:11
Puoi approssimare considerando il MOS in zona ohmica o in zona di saturazione.
Però non mi è molto chiaro lo schema. Dove sono le alimentazioni di Bias e dove entra lo scalino?
240 1 6 9
[5] Re: Resistenza Pass-Transistor
Messaggioda Foto Utenteslashino » 7 gen 2014, 13:18
Il gradino entra all'estrema sinistra. Le tensioni sui gate dei mosfet sono riferite a massa.
Ma se durante la carica varia la regione di funzionamento dei transistori, quale resistenza utilizzo nella formula di Elmore?
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[6] Re: Resistenza Pass-Transistor
Messaggioda Foto UtentePepito » 7 gen 2014, 13:21
Io proverei a separare il problema per le due regioni di funzionamento.
Per la saturazione avrai la Rds ON, per la regione ohmica probabilmente dovrai integrare... penso
Come ti dicevo sono passati un po' di anni dal corso di Microelettronica....
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[7] Re: Resistenza Pass-Transistor
Messaggioda Foto Utenteslashino » 7 gen 2014, 13:23
Ma come risolvere il problema analiticamente è chiaro.
Il punto è come dare una stima veloce utilizzando la formula di Elmore, ovvero capire che valore di resistenza costante associare a quei mosfet...
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[8] Re: Resistenza Pass-Transistor
Messaggioda Foto UtentePepito » 7 gen 2014, 13:29
slashino ha scritto:Ma come risolvere il problema analiticamente è chiaro.
Beh, direi che ti servono i dati dei mosfet...
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[9] Re: Resistenza Pass-Transistor
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 7 gen 2014, 13:49
..tempo di propagazione da dove a dove? suppongo l'uscita sul drain dell'ultimo MOS a destra?
a cosa sono collegati i gates? suppongo a massa...?
se le supposizioni sono giuste, quando il segnale a gradino compare accende il primmo MOS, che carica la prima C, che accende il secondo e così via. Visto che le varie capacità si caricano (circa) una alla volta, e visto che ti serve una stima "a occhio", puoi considerare la R di accoppiamento sempre infinita, la R di carica sempre uguale a Ron. Nella formula di Elmore, quindi, utilizza il weak coupling con resistenza di carico infinita.
banalmente viene:
T_{d} = T_{1} + T_{2} + T_{3} = R_{on}C + 2R_{on}C+ 3R_{on}C
Supponendo le Ron e le C tutte uguali.
Obi
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[10] Re: Resistenza Pass-Transistor
Messaggioda Foto Utenteslashino » 7 gen 2014, 16:08
Il problema è capire per quella R_{on} che relazione analitica uso( la formula insomma :D ) .
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
