Righe sullo Schermo - Compaq nx9020
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Righe sullo Schermo - Compaq nx9020
Messaggioda Foto Utentemrc » 4 gen 2014, 16:33
Oltre a seguire le indicazioni che ti ha dato Foto UtenteMavKtr, penso ti possa essere utile la visione del seguente filmato.
Anche se non tratta il tuo tipo di notebook, puoi usarlo come "spunto" per cercare di indivuduare il "cavetto", di cui sopra ( è comunque riferito a notebook HP ).
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[12] Re: Righe sullo Schermo - Compaq nx9020
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 gen 2014, 16:00
mrc ha scritto:Oltre a seguire le indicazioni che ti ha dato Foto UtenteMavKtr, penso ti possa essere utile la visione del seguente filmato.
Ottimo siete grandi ragà!! appena ho un po' di tempo libero provvederò :ok:
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 7 gen 2014, 14:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolta una parte di quoting inutile.
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[13] Re: Righe sullo Schermo - Compaq nx9020
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 gen 2014, 16:08
Ma mettendo caso che sia il cavo flat!! poi riuscirò a trovarlo solo esso o devo provvedere ad acquistare un display nuovo!!? Grazie ancora :D
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[14] Re: Righe sullo Schermo - Compaq nx9020
Messaggioda Foto Utentemrc » 7 gen 2014, 14:56
mario663 ha scritto:Ma mettendo caso che sia il cavo flat!!
Foto Utentemario663, un passo alla volta! ;-)
Prima devi capire se effettivamente è il cavettop flat guasto, poi agirai di conseguenza.
mario663 ha scritto:...poi riuscirò a trovarlo solo esso...
Per saperlo dovrai informarti o presso un negozio di materiale elettrico/elettronico o cercare presso qualche fornitore di materiale elettronico online.
mario663 ha scritto:..o devo provvedere ad acquistare un display nuovo!!?..
Se il guasto è nel flat.
Se non si trova un cavetto flat adatto.
Solo dopo aver verificato le due possibilità di cui sopra, potrai valutare l' eventuale acquisto di un display nuovo.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[15] Re: Righe sullo Schermo - Compaq nx9020
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 gen 2014, 16:18
Ottimo :ok: mi munisco di guanti e vari utensili è eseguo l'operazione ;-)
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 8 gen 2014, 16:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile.
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[16] Re: Righe sullo Schermo - Compaq nx9020
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 mar 2014, 18:14
Ragazzi ho disassemblato il Display e ho tolto il cavo flat.. ora per misurarlo con un miltimetro il cavo lo devo misurare pin per pin? o basta prendere un punto qualunque del cavo è misurare quindi la tensione all'altra estremità? inoltre mi sono procurato un Lenovo R60 guasto ma con display funzionante qualcuno sà sè gli attacchi dei cavi del display sono uguali a quelli del compaq nx9020?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[17] Re: Righe sullo Schermo - Compaq nx9020
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 13 mar 2014, 18:33
Devi girare la manopola del multimetro sul simbolo del diodo e poggiare i puntali su l'inizio e la fine di uno stesso filo, in modo da verificare se è spezzato (eventualmente muovendolo).
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[18] Re: Righe sullo Schermo - Compaq nx9020
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 13 mar 2014, 22:52
[quote="mario663" Lenovo R60 guasto ma con display funzionante qualcuno sà sè gli attacchi dei cavi del display sono uguali a quelli del compaq nx9020?[/quote]
Prima fai la prova che ti è stata suggerita, se c'è continuità il problema non sta nel cavo, quindi inutile smontare il Lenovo.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Torna a PC e informatica
