Dubbio componente elettronico!
[1] Dubbio componente elettronico!
Messaggioda Foto Utentelinus90 » 8 gen 2014, 12:43
Salve a tutti, in casa ho un classico apparecchio elettrico che riscalda gli ambienti (quelli piccoli con la ventola) ma si è rotto. Aprendolo ho notato esserci un pezzo bruciato (allego la foto), ma se creo manualmente il contatto (con un cacciavite) l'apparecchio funziona. Vorrei sapere cos'è questo pezzo bruciato e se posso creare ripristinare nuovamente il collegamento tramite una saldatura a stagno. Grazie :D
Foto Utentelinus90
15 3
[2] Re: Dubbio componente elettronico!
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 gen 2014, 13:16
Trattasi di fusibile termico, ovvero una protezione contro i surriscaldamenti eccessivi.
Non cortocircuitarlo, ma sostituiscilo con equivalente (in taratura).
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Dubbio componente elettronico!
Messaggioda Foto Utentelinus90 » 8 gen 2014, 13:42
Come immaginavo :cry: si trovano in commercio questi fusibili?
Foto Utentelinus90
15 3
[4] Re: Dubbio componente elettronico!
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 gen 2014, 13:47
Non dovrebbe essere molto difficile da reperire, ma sono anni che non mi capita di cercarne sulla piazza.
Vedi se riesci a leggere qualche stampigliatura sul fusibile, essa dovrebbe darti indicazioni in merito alla temperatura di intervento.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Dubbio componente elettronico!
Messaggioda Foto Utentelinus90 » 8 gen 2014, 13:49
grazie mille :)
Foto Utentelinus90
15 3
[6] Re: Dubbio componente elettronico!
Messaggioda Foto Utentemrc » 8 gen 2014, 14:21
Ciao.
linus90 ha scritto:....si trovano in commercio questi fusibili?
Attilio ha scritto:Non dovrebbe essere molto difficile da reperire...
Se può essere utile, come informazione, i seguenti fornitori trattano questi componenti:
http://www.tme.eu/it/katalog/fusibili-t ... 3godzB4AlQ
http://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss& ... 0&y=0&pn=3
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: Dubbio componente elettronico!
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 8 gen 2014, 14:26
Li trovi nei ricambisti per elettrodomenstici.
Si trovano in ferri da stiro, macchine caffè, etc. etc.
Non dovresti faticare a trovarne uno.
Giorgio
2.310 1 3 5
[8] Re: Dubbio componente elettronico!
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 14 gen 2014, 21:03
Anche se dopo un po' di giorni, aggiungo un commento. Non è difficile trovarli questi componenti, ma è difficile utilizzarli. Non puoi assolutamente saldarli altrimenti li metti in funzione, cioè li rendi un circuito aperto perpetuo. Non puoi flettere con disinvoltura i terminali (come faresti con un normale fusibile) perché quella parte nera che vedi è alquanto fragile. Devi sempre bloccare con una pinza il terminale prima di sagomarlo. Per il fissaggio devi usare per forza i rivetti come sull'originale. E questo non è proprio agevole.
Foto UtenteHeavy
565 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
