Strano guasto
[1] Strano guasto
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 9 gen 2014, 12:45
nel mio corridoio ci son 2 lampade comandate da un rele finder tipo interruttore(2501),le lampade vendono accese e spente contemporaneamente;ieri all'improvviso mentre erano accese,una si fulmina con un gran bagliore e mi scatta il magnetotermico;riarmo il magnetotermico, ma mi accorgo che oltre ad una lampada fulminata,anche il rele si è rovinato,in pratica non risponde piu ai comandi , si è interrotta la bobina,come può essere accaduto ciò?,grazie a chi mi risponde
574 2 6 7
[2] Re: strano guasto
Messaggioda Foto UtenteVRI » 9 gen 2014, 12:52
Io opto per una bella sovratensione sull'impianto...
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[3] Re: strano guasto
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 gen 2014, 13:17
Sembra più che la lampada sia andata in corto per qualche motivo e la corrente di guasto abbia danneggiato anche il relè e giustamente fatto scattare il magnetotermico.
Una sovratensione solitamente se arriva fa qualosa in più come danni; mi pare strano solo una lampada.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[4] Re: strano guasto
Messaggioda Foto UtenteVRI » 9 gen 2014, 13:29
Effettivamente, ci fosse stata una sovrantensione sull'impianto probabilmente sarebbero stati altri apparecchi a rompersi, quelli più delicati di tipo elettronico...
Elimino la mia ipotesi :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[5] Re: strano guasto
Messaggioda Foto UtentePepito » 9 gen 2014, 14:05
rosino ha scritto:Sembra più che la lampada sia andata in corto per qualche motivo e la corrente di guasto abbia danneggiato anche il relè e giustamente fatto scattare il magnetotermico.
Ciao.
L'unica cosa che non quadra è il fatto che come detto in [1] si sia interrotta la bobina, anzichè semplicemente incollarsi i contatti...
La bobina è effettivamente interrotta (misurata con un tester) o semplicemente il relè non funziona più? Scusa la domanda ma è per essere sicuri della situazione...
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[6] Re: strano guasto
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 9 gen 2014, 18:57
misurata con il tester la bobina è interrotta,premetto inoltre che uso lampade ad incandescenza(ne ho ancora qualcuna),anziche lampade a risparmio energetico che per funzionare generano alte tensioni,per cui non mi spiego come puo essersi sviluppata questa sovratensione;per adesso al posto del rele ho messo provvisoriamente un interruttore(comando le luci dal un solo punto ) ,ho sostituito la lampada bruciata con una altra ad incandescenza e tutto funziona,pero se non scopro il motivo del guasto,temo che il prossimo rele possa rovinarsi nuovamente
574 2 6 7
[7] Re: strano guasto
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 gen 2014, 19:10
In effetti è strano. :shock:
donciccio ha scritto:...temo che il prossimo rele possa rovinarsi nuovamente
ma da quanto tempo era in funzione questo relè?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[8] Re: strano guasto
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 9 gen 2014, 21:07
rosino ha scritto:In effetti è strano. :shock:
l'impianto è stato fatto una ventina di anni fa ed ha sempre funzionato perfettamente
574 2 6 7
[9] Re: strano guasto
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 gen 2014, 21:20
La bobina solitamente è isolata dall'impianto. Per bruciarsi, il pulsante di comando deve essere rimasto incollato. Probabile.
Questo però non combina bene col fatto che si sia anche bruciata una lampadina. A meno che, causa i collegamenti in essere, (da verificare), l'interruzione della bobina non abbia indotto una sovratensione tale da bruciare la lampadina, magari già data e col filamento prossimo a morte naturale.
Quei relè hanno solitamente il conduttore di fase in comune tra bobina e contatto. In caso di impianto sano, la precedente ipotesi mi sembra alquanto surreale.
In linea di massima, qualunque cosa sia successa, andrebbe anche ragionata considerando il restante impianto circostante.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto UtentePepito » 9 gen 2014, 21:29
Trovo l'ipotesi di Foto UtenteCandy molto ragionevole. Potrebbe trattarsi di una serie di circostanze, cioè la bobina, aprendosi, ha portato con se anche la ormai vecchia lampadina.
Non sempre negli impianti elettrici, essendo influenzati da un sacco di variabili, è facile trovare la causa di guasti come questo...
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
