Testare differenziale
[11] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 9 gen 2014, 2:08
Utilizzavamo questo l'ho usato una volta soltanto dopo avergli lasciato in pegno un dito come cauzione e quindi non mi ricordo un gran che
Se non si fosse capito il mio ex datore di lavoro era particolarmente taccagno e scentrato :mrgreen:
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[12] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 gen 2014, 2:14
Odio quel strumento. .. ce l.l'ho pure io e lo odio perché visto quello che l'ho pagato mi aspettavo almeno un alimentatore esterno di serie... e invece.... 6 pile stilo...
Ci metto quelle dell'ikea ma prossimamente voglio farvi un connettore per alimentarlo ext.
Ora vi saluto tutti che domani vado a lavoro in bici così smaltisco la pausa natalizia
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[13] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 gen 2014, 2:14
Foto UtenteRobyleo77 ha scritto:Non so se posso linkare altri forum ma [...]
In questo articolo tempo fa, facevo notare come anche la stessa norma ammetta una resistenza di prova capace di restituire una corrente differenziale massima pari a circa 2,5 Idn. Infatti la resistenza trovata all'interno di quel differenziale (da 30 mA) era di 3300 ohm, per una Idn di prova di circa 0,7 A a 230 V.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[14] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 gen 2014, 2:18
Bell'articolo, complimenti.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[15] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 gen 2014, 2:20
Grazie e buona pedalata :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[16] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 9 gen 2014, 15:53
tasto di Test presente sul differenziale testa e garantisce la sola funzionalità meccanica, non te ne garantisce il funzionamente per la idn dichiarata dal costruttore
Scusate ma allora il disegno riportato da sempre sui differenziali è una presa per il c..o?
ho preso su internet una foto di buona qualità di un differenziale perché dal disegno stampato sopra si nota che alla pressione del pulsante T viene inserita una resistenza che fa circolare correte prelevandola dopo l'anello toroidale e la reimmette prima del toroidale in modo generare una differenza di corrente tra quella che entra e quella che esce dal differenziale.
Se come dite voi ad agire meccanicamente sul dispositivo di sgancio allora ci stanno solando ben e meglio. Allora mi posso inventare un qualsiasi componenente "miracoloso" e poi dentro non ci metto niente!!!
Foto UtenteAgatino
109 1 5
[17] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 gen 2014, 16:12
Niente di arcano o di strano.
Il meccanismo di sgancio si aziona sempre per dispersione.
Non per la Idn nominale del differenziale.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[18] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 gen 2014, 17:58
Foto UtenteAgatino ha scritto:Scusate ma allora il disegno riportato da sempre sui differenziali è una presa per il c..o?
Hai aperto il link al mio articolo?
Perche` ripetere sempre le stesse cose?
Il tasto di prova serve a tenere "allenati" tutti i componenti interessati allo sgancio.
Non e` una prova meccanica!
Non e` un test che da informazioni circa i corretti parametri di intervento (amperometrici e cronometrici).
Il test periodico dice solo che il dispositivo sottoposto ad una corrente di squilibrio, sgancia.
Non sappiamo se nel tempo previsto dalla norma, sappiamo solo che lo fa ad una corrente due volte e mezzo la nominale differenziale (e ci mancherebbe!).
Per fare una verifica di corretto funzionamento ci vuole lo strumento specifico. Normalmente e` un controllo che dovrebbe farsi in fase di installazione (anche perche` viene poi attestato sulla Di.Co.)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[19] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto UtenteRobyleo77 » 9 gen 2014, 23:04
Bell'articolo complimenti
18 3
[20] Re: Testare differenziale
Messaggioda Foto UtenteElectron » 10 gen 2014, 12:54
Il "tastino" presente a bordo degli interruttori differenziali determina (se funziona, ovviamente) l'intervento del dispositivo con una corrente pari a circa 2,5 volte Idn. E', quindi, una prova grossolana che serve soprattutto per mantenere in "esercizio fisico" il dispositivo, facendolo intervenire periodicamente come suggerito dai costruttori.
L'apposito strumento di verifica per la prova dei differenziali (e non l'apparecchio a spina a cui si riferisce l'utente del primo post) effettuata invece la prova con l'effettita corrente differenziale Idn.
L'apparecchietto a presa che menzionava l'utente del primo post è il SICURTEST che veniva prodotto dall'OVA. Io ce l'ho ancora da quando ero studente e smanettavo con gli impianti facendo esperimenti ed esperienze pratiche in casa. Giace in una valigetta, soppiantato da un funzionale e versatile HT Italia GSC57 :D
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
