Facendo diversi esercizi noto di aver alcune difficoltà sul come impostare gli esercizi su circuiti che presentano generatori pilotati.
Qualcuno può darmi dei consigli generici e,in particolare,su questo esercizio?
Grazie.
Esercizio con generatore pilotato
9 messaggi
Io avevo sempre un blocco iniziale quando vedevo dei generatori pilotati e quindi, per iniziare svolgevo tutti gli esercizi con il metodo del potenziale ai nodi.
Hai provato anche tu?
Si,ho posto
ottenendo
Non riesco poi a scrivere le equazioni ai nodi B e D,quelli ai capi del generatore pilotato,proprio per la presenza di quest'ultimo..
ottenendo
Hammer1993
0 3 - Messaggi: 12
Ho provato scrivendo una sola LKC al supernodo B-D ai capi del generatore pilotato,ma continuo a non raggiungere il risultato...
Assunto
E,considerato B-D come supernodo
,scrivo
e sostituisco i valori delle correnti,di cui sopra.
Cosa sbaglio?
Assunto
,scrivo
Cosa sbaglio?
Hammer1993
0 3 - Messaggi: 12
Non riesco a capire bene quali sono i nodi che tu, nei tuoi post, indichi come A, B, C, D.
Se riesco stasera riguardo con calma l'esercizio, ma tieni presente che, nel tuo caso hai due generatori di tensione collegati a quattro diversi nodi: questo significa che devi ricorrere ad una analisi modificata. Di metodi per questo caso ce ne sono più di uno.
Il procedimento mi sembra di averlo capito,
il problema è che il mio risultato è
mentre la soluzione del testo è
Da non credere...
(Nodo A - sinistra, Nodo B - centrale, Nodo C - destra, Nodo D - centrale in basso)
Da non credere...
Hammer1993
0 3 - Messaggi: 12
Hammer1993 ha scritto:Il procedimento mi sembra di averlo capito,
mentre la soluzione del testo è![]()
Se noti, moltiplicando la tua soluzione per -j i due risutati vanno a coincidere, perché?
Io applico la formula
con
Essendo
e
Allora
e,dividendo per jX_L ovvero j, ottengo
Non capisco dove sbaglio
con
Essendo
e
Allora
Hammer1993
0 3 - Messaggi: 12
9 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
