[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Moderatore:
brabus
Si stavo facendo la foto, va bene la resistenza in parallelo? ma come mai questo "accrocco" del parallelo?
- Allegati
- 09012014638.jpg (409.22 KiB) Osservato 2723 volte
L'accrocco del parallelo sta nel fatto che il valore 0.05 ohm e' piu' adatto al caso; pero' le resistenze di quel valore sono di difficile reperimento e poi tu ne avevi gia' due da 0.1 a disposizione.
Peccato che, con tutti quei fili sopra, non si veda una mazza del circuito.
Purtroppo non ho pensato alla foto prima di saldare i fili..
Ci dobbiamo accontentare di questa viewtopic.php?f=48&t=49005&start=120#p467304
I tre cavi sul transistor ed il diodo, mi pare siano ben collegati anche se bisogna saltare da una foto all'altra per indovinare da dove (sul PCB) partono i fili.
Infatti, mi pare inutile che continui a postare foto che servono a ben poco; cerca di seguire lo schema di Bruno e, sopratutto, di non fare errori.
Ricordati che i cavi del transistor devono essere corti e, per quanto possibile, dovrebbero viaggiare vicini tra loro.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
