Strano guasto
[11] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 gen 2014, 23:05
Non a caso Candy è un G. Master EY.
Comunque se la prima bobina ha durato così a lungo la cambierei con una equivalente senza pormi tanti problemi
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[12] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 gen 2014, 23:13
Vabbe` ma dopo venti anni di esercizio volete andare a cercare i perche` e i per come di un guasto su un elemento che all' epoca sara` costato meno di 5.000 lire? :shock:
Mi pare che quando si "fulmini" una lampada elettronica del costo di 10 euro, e con un paio di anni di vita, si rimanga molto meno perplessi, perche`?
Sostituisci il rele` e buona notte.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 gen 2014, 23:30
Posizione comoda, ma non condivisa. "Sragionare" su questi fenomeni ritengo sia parecchio formativo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 gen 2014, 23:43
Sragionamoci Sragionateci pure quanto vi pare, ma fatelo parallelamente al consiglio (saggio) di installare un nuovo ed adeguato rele`.
Non secondario, per sragionarci sopra, bisogna di volta in volta imporre delle variabili (che non possiamo conoscere non essendo l'impianto monitorato h24 ne` provvisto di data logger) del tutto aleatorie.
Inoltre non conosciamo praticamente nulla di preciso in merito al fenomeno occorso, al grado di usura dei componenti e a tutto il contorno.
In sostanza se ne puo` parlare in maniera del tutto estranea al caso specifico mettendo in pentola quante piu` ipotesi scaturiscano dai vari sragionamenti.
Ma alla fine si avranno solo teorie. E bisognera` chiedersi se cambiare il rele` "fumato" oppure no!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[15] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 gen 2014, 10:32
Quoto....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[16] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 10 gen 2014, 11:25
questo è l'impianto in questione,2 lampade collegate in parallelo comndate da 4 pulsanti tramite rele finder tipo interruttore:
qualcuno ha avanzato l'ipotesi che potrebbe essersi generata una sovratensione nella bobina del rele,allora mi chiedo,perche solo una lampada è saltata?inoltre ho misurato la tensione ai fili che poi si collegano ai punti 1 e 2,se ci fosse qualche pulsante incollato,il tester dovrebbe darmi 220 V,invece no,resta un mistero
574 2 6 7
[17] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto UtentePepito » 10 gen 2014, 11:32
Non ho ben capito i 125 V... mi sono perso qualcosa ?
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[18] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 10 gen 2014, 12:58
Pepito ha scritto:Non ho ben capito i 125 V... mi sono perso qualcosa ?
ciao
PSQ
ho una linea bifase,senza neutro
574 2 6 7
[19] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 10 gen 2014, 13:07
:shock: Sto leggendo il forum di un universo parallelo....
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[20] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto UtentePepito » 10 gen 2014, 13:50
Boh, a parte il discorso "linea bifase senza neutro" (cavolo, pensavo che in Italia non ce ne fossero più...), come già detto può essere che sia stata casualità, piuttosto che una sovratensione, piuttosto che un transitorio per la bobina che si è aperta e ha fatto morire la lampada con il filamento più "usurato"....
Secondo lo schema che hai postato e dai dati che hai rilevato non vedo un motivo per cui debba risuccedere a breve una cosa del genere.
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
