salve a tutti premetto sono niubbo in elettronica e mi esprimo con terminologia poco tecnica, ho uno uno schema dove vi è un mosfet irf540n
bene codesto mosfet si è bruciato o comunque è in corto perché lalimentatore del PC che vi è attaccato lampeggia
nel manuale ce scritto che si puo sostituire con altri mosfet come un 2sc2078, bene ok, l'ho comprato lo inserisco e non funziona la spia dell'alimentazione riprende a lampeggiare cosi tutti i 2sc2078, sorge un dubbio, il vecchio mosfet (l'irf) voleva collegato il polo positivo al centro ed il negativo a destra, il 2sc2078 forse inverte la polarità?
qui il datasheet del 2sc2078
http://alltransistors.com/it/transistor ... stor=12732
qui il datasheet del'irf540n
http://alltransistors.com/it/mosfet/tra ... istor=2422
cambia dove collegare il positivo della batteria ed il negativo tra i 2 transistor?
grazie
differenze alimentazione mosfet, mi aiutate?
7 messaggi
Il 2sc2078 è un BJT, non un Mosfet!
Non so come nel manuale dica che possano essere utilizzati entrambi. Magari si può veramente ma comunque senza uno schema alla mano e una una più chiara specificazione del problema la vedo dura che qualcuno riesca ad aiutarti.
Non è detto che il problema risieda solo sul MOS, magari ha origine prima.
Come hai verificato il MOS?
Ho capito ben poco (nulla
) riguardo al dispositivo su cui si è bruciato il mosfet IRF540N.
Posso solo dirti che il 2SC2078 non è un mosfet e forse, visto che si trova, sarebbe meglio sostituire il componente incriminato con lo stesso componente.
è una vecchia trasmittente maxcom 20e, si è cosi perché l'alimentatore fa accendi e spegni e ce scritto che è riconducibile al transistor, pure su youtube, e nella lista dei sostituibili ce l'irf540n che ho un paio a portata di mano e voglio vedere se riesco a etterlo dato che tutti lo mettono ma quando lo saldo non va, è sicuro il transistor!
il positivo nell'irf va al centro nel 2sc2078 mi sa di no! riuscite a capire dal datasheet nada?
va be in effetti è un transistor mosfet l'2sc2078...
ribosio80 ha scritto:il positivo nell'irf va al centro nel 2sc2078 mi sa di no! riuscite a capire dal datasheet nada?
Se fossero compatibili (nel senso che vanno bene entrambi i transistor) il montaggio sarebbe identico, cioè la parte metallica va dallo stesso verso.
Comunque io resto malfidente......
ho usato un 2SC1984 che ho visto essere compatibile col 2sc2078 e vaaaaaa
7 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 47 ospiti
