Amplificatore che va in protezione
Moderatore:
Perché tra il cursore e la pista resistiva si interpone polvere/sporcizia e/o la pista risulta, per l'usura, craterizzata o parzialmente interrotta/assottigliata, pregiudicando il corretto e continuo contatto e la corretta variazione di resistenza.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
DR1 ha scritto:La pulizia dei circuiti come la devo fare ?
Visto il tipo di circuito (non è certo critico come un processore montato su una scheda madre) dovresti partire con l'aria compressa. Poi, per le incrostazioni vere e proprie, esistono vari spray: c'è, ad esempio, quello secco che è tra i meno aggressivi e non lascia residui, mentre ce ne sono altri allo stato liquido che sono per lo "sporco più ostinato"
Per i potenziometri, in particolare, se hanno l'involucro completamente chiuso, dovrebbero comunque avere un piccolo foro per poter spruzzare lo spray secco: qui non usare altri tipi di spray!
Per la pulizia delle piste, puoi utilizzare del diluente "per pulizia" del tipo "antinebbia".
Lo puoi trovare in qualunque colorificio o negozio di bricolage.
Se vi è molto sporco utilizza prima diluente con pennello in abbondanza per "spostare" verso i bordi lo sporco, successivamente per togliere ogni alone usa del cotone idrofilo (tipo per struccare o per uso medicale) sempre intriso di diluente .
Non usare un panno, non ha le capacita del cotone di "inglobare" lo sporco.
Devi stare attento a non fare entrare il liquido sporco in interruttori, potenziometri, trimmer, commutatori etc
Puoi proteggerli con scotch (se sono trimmer) oppure, meglio, rimuoverli prima della pulizia.
Stai attento alle condizioni degli elettrolitici, talvolta sono loro i responsabili della sporcizia.
Mollano elettrolita sul circuito stampato rendendo poi ogni cosa "più conduttiva".
In questo caso devi smontare anche i condensatori che ritieni difettosi prima della pulizia.
é importante pulire la zona sottostante i condensatori e sotto tutti i componenti montati per così dire in "battuta"
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
DR1 ha scritto:le foto le avevo postate in quel modo, perché grandi 8Mpx;
ma poi, visto che il limite per lo zip è 512kb, non ha più molto senso postarle .zip
Infatti e comunque, con un qualsiasi editor fotografico, e' possibile ridimensionarle.
E poi e' molto meglio vederle subito e "in primo piano" piuttosto che doverle scaricare, aprire e poi cancellare dal computer
Nel potenziometro del volume una volta o messo un po di alcol per pavimenti (per risolvere i fruscii), risultato, niente più fruscii, avrà fatto danni ?
Ora proverò con lo spray secco.
Per quanto attiene la pulizia, direi di seguire quanto scritto in precedenza da
giorgio25760; naturalmente andra' fatta sia lato componenti che lato rame.
Per lo stagno, ti consiglio di comprare del 60/40 sn-pb con doppia o tripla anima, diametro 0.5mm; mi raccomando, compralo in un negozio di elettronica e non nei brico o ferramenta.
Per i potenziometri esistono prodotti appositi e "l'alcol da pavimenti" (non sapevo neanche che esistesse) puo' fare piu' male che bene. Ma di questo parleremo in seguito; forse sara' necessario aprirli e/o sostituirli.
Per il momento rimboccati le maniche e fai le dovute pulizie.
