[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Moderatore:
brabus
Ho fatto i collegamenti, posto una foto ma non si vede nulla con tutti quei fili, ho provato ad accendere ma dalle boccole non esce nulla
Anche i due strumenti indicano 000
- Allegati
- DSC03096.JPG (412.12 KiB) Osservato 1839 volte
Per prima cosa, potresti verificare come si comporta la regolazione della corrente; quindi, come per la volta precedente, collega la solita lampadina (12V 20W) e prova a girare il potenziometro e vedere cosa succede.
Ehm, forse è meglio, ancora senza carico, sentire col ditino se c'è qualcosa che scalda in modo anomalo
Porca zozza, sono arrivato tardi!!
Ma scalda col carico od anche senza?
Controlla che i collegamenti al transistor siano corretti.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Ma il transistor (MJ4502) e' stato smontato o si trova sempre nella posizione in cui si trovava quando abbiamo fatto le precedenti prove?
A guardare la foto, sembra (non e' che si veda bene) che base ed emettitore siano stati invertiti.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 2 ospiti
