Vediamo se domani riesco a spedirti il PCB
[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Moderatore:
brabus
Se hai più di una lampadina da 5W puoi metterle in parallelo per raggiungere potenze maggiori. Poi non ne avevi da 55W per provare la corrente massima?
È normale che la 20W sia bruciata, è probabile che, con l'errore dei collegamenti del transistor le siano arrivati una ventina di volt
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Ok sarò più tecnico
Non lo so ma credo che avrà preso un po' di botte in questi mesi e magari si è fulminata..
Certo ancora non so come ho fatto a sbagliare il collegamento eppure so che ha il verso.. pazienza
Avrò danneggiato qualche componente?
Dici di provare la lampada da 55W umm
antonyb ha scritto:Avrò danneggiato qualche componente?
Non credo si sia danneggiato altro; quello che ha rischiato di passare a miglior vita e' il transistor
Prova pure con la lampada da 55W, magari per breve periodo, per vedere come si comporta con carichi al limite.
Tieni sempre sotto controllo il transistor; attento che non scaldi eccessivamente.
Ok, grazie domani se riesco faccio qualche prova, nel frattempo sono più di 20 minuti che è acceso a 13V con 5W di carico cioè 430mA
La cosa più calda è il relè
- Allegati
- f.jpg (337.36 KiB) Osservato 2494 volte
- h.jpg (397.17 KiB) Osservato 2494 volte
Il transistor sembrerebbe ok ma la prova con soli 5W non è proprio decisiva, ne occorrerebbero almeno 10 e si dovrebbe controllare che la tensione tra B ed E non superi 0.8V ed inoltre che la tensione di uscita dall'alimentatore non subisca alcuna variazione con e senza carico collegato.
Assicurati inoltre che la tensione ai capi della bobina del relè sia 5V.
Se te la senti potresti anche fare la prova del fuoco
1) con la lampada da 5W collegata ruota il potenziometro della corrente in senso antiorario fino a che la tensione di uscita inizia a scendere e fermati proprio lì e prendi nota del valore di corrente letto sull'amperometro.
2) Metti in cortocircuito i due fili che vanno alla lampada.
Dovresti verificare che la corrente, nonostante il cortocircuito, rimanga allo stesso valore che aveva prima del cortocircuito.
Stai pronto a spegnere se la corrente dovesse salire.
Se la corrente dovesse salire vorrebbe dire che c'è qualcosa che non va.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Ma il relé lo hai fissato al dissipatore? Se sì, non godrà quando preleverai forti correnti
FedericoSibona
