come da titolo mi serve uno schema che abbia una frequenza fissa tra i
100hz-1khz e duty cycle variabile il più possibile
avete qualcosa a portata di mouse?
grazie
cerco schema PWM duty cycle variabile freq. fissa
5 messaggi
grazie per la celere risposta
mi aiuteresti anche a capire come calcolare le 2 cose?
in modo da avere dati sulla frequenza e variazione del duty
grazie
grazie
alfamezz ha scritto:come da titolo mi serve uno schema che abbia ........
Credo sia utile sapere, prima di tutto, che cosa ci devi fare.
pilotare un driver led
per la precisione i
meanwell ldd-H
http://www.meanwell.com/search/LDD-H/LDD-H-spec.pdf
per la precisione i
meanwell ldd-H
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 70 ospiti
