Strano guasto
[21] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 10 gen 2014, 14:22
ZG84 ha scritto::shock: Sto leggendo il forum di un universo parallelo....
questo è il rele in questione:
Ultima modifica di Foto Utentedonciccio il 10 gen 2014, 14:37, modificato 2 volte in totale.
574 2 6 7
[22] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 10 gen 2014, 14:34
No no :shock: era dovuto al fatto dell'impianto senza neutro non ne avevo mai sentito parlare comunque son dello stesso parere d'Attilio cambia il relè e chi se visto se visto ci sono troppe variabili e ipotesi. Sto solo seguendo l'evolversi della vicenda.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[23] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 gen 2014, 0:58
Se proprio vogliamo elucubrare, a mio avviso e` andata in corto la lampada.
L'automatico e` intervenuto ma la sovracorrente passata anche attraverso il rele` ne ha interrotto un' esistenza gia`compromessa dall' eta` e dalle numerose manovre. La conduttura ce l'ha fatta, a sopportare l' I²t, il rele` no.
ZG84 ha scritto:era dovuto al fatto dell'impianto senza neutro non ne avevo mai sentito parlare
Io li ho visti una sola volta. A Roma, da una zia di mia moglie. Trasformatori vecchiotti con secondario trifase 230 V. Da quello che ho capito, nella zona della capitale, non sono rari a trovarsi.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[24] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto Utentesoltec » 11 gen 2014, 9:31
Attilio ha scritto:Io li ho visti una sola volta. A Roma, da una zia di mia moglie. Trasformatori vecchiotti con secondario trifase 230 V. Da quello che ho capito, nella zona della capitale, non sono rari a trovarsi.
Infatti è la normalità.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[25] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 11 gen 2014, 13:46
A parte tutto io sono rimasto anche molto perplesso di come si è fulminata la lampadina,dopo qualche minuto che l'avevo accesa,fa un botto e un gran bagliore tanto da far scattare il magnetotermico;io non l' ho mai visto scattare per una lampadina che si fulmina,propendo per questa ipotesi:la lampadina poteva avere un difetto di fabbricazione,che con l'uso è aumentato,sebbene l'avessi messa in opera solo da pochi mesi;vi chiedo,nell'ipotesi in cui in una lampadina ad incandescenza,per un motivo o per un altro,vi entra dell'aria,può provocare l'effetto descritto?,se fosse cosi qualcosa si comincia a capire;l'entrata dell'aria ha creato un corto circuito che ha fulminato la lampada e fatto scattare il magnetotermico;inoltre la forte corrente che è passata dal contatto del rele;anche se è per pochi istanti,ha interrotto il collegamento che un capo della bobina ha con questo contatto(punto 1 dello schema postato) e ciò impedisce al rele di funzionare;il rele non l'ho aperto perché mi serve come campione,però se qualcuno di voi lo ha fatto ,potrebbe o no confermare quest' ipotesi ?
574 2 6 7
[26] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto UtentePepito » 11 gen 2014, 19:22
Si, quella dell'aria penetrata nella lampadina potrebbe essere un'ipotesi. Nel momento in cui si brucia il filamento permette l'innescarsi di un'arco elettrico, che è praticamente un corto circuito...
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[27] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 11 gen 2014, 19:28
è dipeso dalla lampada, se poi ci mettiamo che il relè è anziano (20 anni) di onesto lavoro, direi che la sua vita l' ha fatta.
Anzi, a volte, succede anche prima .
16 3
[28] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 12 gen 2014, 12:15
grazie a tutti gli intervenuti,se è stata solo una questione di lampada difettosa,sostituisco il rele senza problemi,dopo aprirò quello vecchio e se trovero qualcosa di insolito,vi farò sapere.
574 2 6 7
[29] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto UtentePepito » 12 gen 2014, 13:19
Ok, tienici informati su cosa trovi all'interno del relè, sono curioso di sapere come si è interrotta la bobina (ad es. come sono gli eventuali segni di "sfiammata" all'interno dell'oggetto...).
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[30] Re: Strano guasto
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 13 gen 2014, 11:10
il danno non era al nodo(punto 1 dello schema postato),come avevo ipotizzato,ma è proprio la bobina che si è bruciata:
Cortesemente, ridimensiona l'immagine prima di allegarla, grazie!
574 2 6 7
