Amplificatore che va in protezione
Moderatore:
Ho finito di passare il diluente antinebbia e ora ci sono residui di pellicola protettiva sparsi dappertutto.
Ho notato che alcune saldature sono di colore arancio, sul rosso.
Appena posso posto le foto.
Sul retro dei transistor tra loro e il dissipatore (oltre alla pasta termica), c'era questo film, devo rimettercelo ?
- Allegati
- IMG_20140111_154242.jpg (469.06 KiB) Osservato 3220 volte
- IMG_20140111_144115.jpg (305.68 KiB) Osservato 3220 volte
Ma quello che si vede in foto, sarebbe il circuito dopo la pulizia?
Certo e rinnnovare la pasta termica.
DR1 ha scritto:Sul retro dei transistor tra loro e il dissipatore (oltre alla pasta termica), c'era questo film, devo rimettercelo ?
Abbi pazienza ma a me sembra piu' sporco di prima
Quel "po di polvere" che si vede sotto tutti i componenti, unito ad un "po di umidita'" potrebbe generare falsi contatti e provocare un cattivo funzionamento del circuito.
Capisco, proverò a pulire meglio.
Tieni conto che nelle foto post pulizia ho usate il flash, che mette in evidenza maggiormente la polvere, a differenza delle foto prima della pulizia (fatte senza flash).
