salve a tutti. vorrei un vostro consiglio sulla scelta di una nuova scheda madre.
vengo da una motherboard della msi modello ms7529 v1.1 con processore intel e5200 dual core, 2,50 GHz, 2m, una memoria ram da 2gb ddr2 800 MHz della vData e 2 hard disk maxtor s-ata e scheda video integrata.
il problema è che la scheda madre è inutilizzabile e vorrei sostituirla con un'altra che può ospitare i componenti precedentemente elencati. vorrei una cosa economica visto l'utilizzo che ne devo fare. attendo un vostro consiglio. grazie
scelta scheda madre
Paolino,
fairyvilje
9 messaggi
ciao. pensi che questo modello vada bene? ASROCK N68C-GS FX SOCKET AM3 AM2 DDR2 DDR3+DISSIPATORE CPU 775 3PIN
l'ho trovata su ebay.
maremar9091
65 3 - New entry
hai ragione. mi sa allora che questa dovrebbe andare bene
SCHEDA MADRE ASROCK G41C-GS SOCKET 775 DDR2/DDR3 INTEL CHIPSET
sempre su ebay. grazie comunque per l'aiuto.
maremar9091
65 3 - New entry
ragazzi vi riporto le caratteristiche tecniche:
Generale
CPU - LGA 775 per Intel Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core / Celeron, supporto Penryn Quad Core Yorkfield e Dual Core Wolfdale processore
- Supporta FSB1333/1066/800/533 MHz
- Supporto tecnologia Hyper Threading
- Supporta la tecnologia overclocking "slegata"
- Supporto CPU EM64T
Chipset - Northbridge: Intel® G41
- Southbridge: Intel® ICH7
Memoria - Dual Channel DDR3/DDR2 memory technology
- 2 x slot DDR3 DIMM
- Supporta DDR3 1333(OC)/1066/800 non-ECC, momoria senza buffer
- Capacità massima della memoria di sistema: 8GB*
- 2 x slot DDR2 DIMM
- Supporta DDR2 800/667/533 non-ECC, momoria senza buffer
*DDR3 e DDR2 sono sostenuti separatamente.
**A causa delle limitazioni del sistema operativo, le dimensioni effettive della memoria possono essere inferiori a 4GB per la prenotazione all'uso del sistema sotto Windows® a 32 bit. Per Windows® 64-bit OS con CPU 64-bit, non esiste tale limitazione.
***Al fine di massimizzare la memoria di sistema, installa due moduli di memoria dual side da 4GB duali.
BIOS - 8Mb AMI Legal BIOS
- Supporta "Plug e Play"
- Compatibile con ACPI 1.1 wake up events
- Supporta SMBIOS 2.3.1
- Regolazione multi-voltaggio VCCM, NB, VTT, GTLRef
- Smart BIOS supportato
Audio, Video e Networking
Schede Grafiche - Intel® Graphics Media Accelerator X4500
- Pixel Shader 4.0, DirectX 10
- Memoria massima condivisa 1759MB
- Supporta D-Sub con risoluzione massima fino a 2048x1536 @ 75Hz
Audio - 5.1 Audio HD CH (VIA® VT1705 Audio Codec)
LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111DL
- Supporta Wake-On-LAN
Espansione / Connettività
Slot di espansione - 1 x Alloggio PCI Express x16
- 2 x Alloggi PCI
Connettore - 4 x SATAII 3.0 Gb/s connectors (Non supporta le funzioni RAID e Hot Plug)
- 1 x ATA100 IDE connector (supporta fino a 2 dispositivi IDE)
- 1 x porta Floppy
- 1 x collettore porta stampante
- Connettore CPU/Chassis/Alimentazione ventola
- 24-pin collettore alimentazione ATX
- 4-pin connettore ATX 12V
- connettore audio sul pannello frontale
- 2 x collettore USB 2.0 (supporta 4 porte USB 2.0)
Pannello Posteriore I/O I/O Panel
- 1 x porta PS/2 per mouse
- 1 x porta PS/2 per tastiera
- 1 x Porta COM
- 1 x Porta VGA
- 4 x porte USB 2.0 già integrate
- 1 x porte LAN RJ-45 con LED (LED azione/collegamento e LED velocità)
- connettore HD Audio: ingresso linea / cassa frontale / microfono
Altre Caratteristiche / Varie
Caratteristica Unica - Sintonizzatore ASRock OC
- Intelligent Energy Saver (Risparmio intelligente dell’energia)
- Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock OC DNA
- Booster ibrido:
- Stepless control per frequenza del processore
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
CD di Supporto - Driver, utilità, software antivirus (Versione dimostrativa), CyberLink MediaEspresso 6.5 Versione dimostrativa, Google Chrome Browser e Toolbar
Accessori - Guida di installazione rapida, CD di supporto, I/O Shield
- 2 x cavi dati SATA
Monitoraggio Hardware - Sensore temperatura scheda madre
- Rilevamento della temperatura su CPU/Chassis/SB
- Tachimetro CPU/Chassis/Alimentazione
- Ventola CPU silenziosa
- tensione: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
Fattore di Forma - Fattore di forma Micro ATX
OS - Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
Certificazioni - FCC, CE
- Predisposto EuP (è necessaria l’alimentazione predisposta per il sistema EuP)
Generale
- Realtek RTL8111DL
- 2 x Alloggi PCI
- 1 x porta Floppy
- 1 x Porta COM
- 1 x Porta VGA
- Instant Boot
- ASRock OC DNA
- Booster ibrido:
- ASRock U-COP
maremar9091
65 3 - New entry
io ti consiglierei la motherboard intel DG41WV
SI TROVA ANCORA FACILMENTE IN RETE
Il consiglio piu grosso che posso darvi è nel limite del possibile scegliere sempre una scheda madre marcata intel
praticamente una garanzia per 9 anni ho avuto un negozio di informatica e vi posso garantire che intel ha una marcia in piu.
inoltre avresti anche una maggiore compatibilità hardware con diversi sistemi operativi.
ciao e grazie per il consiglio. io su internet ho trovato varie soluzioni e quella che mi ha convinto di più è la scheda madre Intel G41C-GS e il mio unico dubbio é sapere se si sposa bene con i componenti che ho elencato nel primo post. grazie
maremar9091
65 3 - New entry
si la scheda madre che hai addocchiato supporta i tuoi componenti, non ho però trovato nelle specifiche la possibilità di fare il raid.
9 messaggi
