Impianto produzione olio
[71] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 gen 2014, 10:24
Un finecorsa interagisce normalmente con altre parti meccaniche (camme), ma puo` essere anche un elemento rilevatore interagendo direttamente con elementi di produzione (nel tuo caso bottiglie, tappi, non saprei..)
Quello che e` certo e` che la scelta di utilizzare un sensore, piuttosto che una fotocellula o un finecorsa, dipende esclusivamente dalle possibilita` intrinseche di essere utilizzato in quel dato contesto, con quel dato macchinario e quello specifico prodotto.
Ma la scelta dei dispositivi atti a rilevare una presenza, uno spostamento, un passaggio e` successiva alla stesura o comunque all' idea del lay-out produttivo.
C' e` poi da considerare le inerzie, le velocita` le fonti di interferenza/inquinamento, ecc..
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[72] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 gen 2014, 10:30
Di finecorsa ce ne sono infiniti tipi.
Quale si adatta meglio alla meccanica dell'impianto?
PS Vedo solo ora le altre risposte, maggiormente esplicative.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[73] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto UtenteIho » 15 feb 2014, 12:46
Mi collego alla discussione per chiedere alcune cosette sullo Zelio:
1) qualcuno ha esperienza circa la bontà di funzionamento dello Zelio quando connesso ad una cella di carico?
2) qualcuno ha mai affrontato la problematica di interfacciamento dello Zelio con un componente funzionante in protocollo CAN OPEN?
Foto UtenteIho
221 1 3 7
