Amplificatore che va in protezione
[71] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 11 gen 2014, 18:09
Questo è il potenziometro del volume.
Non sono ancora riuscito a procurarmi lo spray secco, ma se questo non dovrebbe bastare dovrebbe trovo un sostituto a questo potenziometro ?
C'è scritto 0651760-100k3bmx2
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[72] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 11 gen 2014, 19:19
DR1 ha scritto:Non sono ancora riuscito a procurarmi lo spray secco, ma se questo non dovrebbe bastare dovrebbe trovo un sostituto a questo potenziometro ?
Cerca di non rovinarlo altrimenti sono cavoli amari !
Come puoi notare ha un terminale in più (4 anzichè 3)
Il terminale in più serve per l'inserimento del loudness.
Se monti un normale potenziometro, ti giochi il loudness.
Per pulirlo non devi usare spary secco, ma spray per potenziometri.
Se disponi di aria compressa, prima soffialo, perché lo spray per potenziometri contiene oltre alla sostanza pulente un olio lubrificante.
Se la sporcizia è troppa si impasta tutto !
Giorgio
2.310 1 3 5
[73] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 11 gen 2014, 19:59
Spray per potenziometri ?
E dove lo trovo ?
C'è scritto proprio spray per potenziometri ?
Il loudness prima di smontarlo funzionava, speriamo bene.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[74] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 11 gen 2014, 21:06
giorgio25760 ha scritto:Se disponi di aria compressa, prima soffialo, perché lo spray per potenziometri contiene oltre alla sostanza pulente un olio lubrificante.
Proprio per questo motivo consigliavo lo spray secco, ma effettivamente, considerato che il potenziometro non è di quei tipi "chiusi", allora si può usare l'altro spray a patto di usare tassativamente l'aria compressa (prima) e rimuovere quanto più sporco possibile, altrimenti viene fuori un impasto che non si rimuoverà tanto facilmente.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[75] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 gen 2014, 21:15
Talvolta quegli spray si chiamano: spray per contatti striscianti
5.022 3 5 8
[77] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 11 gen 2014, 23:06
Serve proprio il compressore ?
Per la pasta termica, va bene una qualsiasi che si usa per il PC ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[78] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 gen 2014, 23:09
Quelle per le CPU dei computer vanno bene.
5.022 3 5 8
[79] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 11 gen 2014, 23:24
:ok:
Per lo spray ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[80] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 13 gen 2014, 14:10
Dove devo mettere la pasta termica ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
