Ciao a tutti..
Scusate la domanda,magari per voi è una cosa scontata a e semplicissima ma per me non lo è del tutto....
Non riesco a capire proprio la differenza tra le due cose..inoltre non capisco la necessità di mettere un driver per alimentare i led e poi anche un alimentatore per led.
Girando un po nel web ho visto che esistono dei driver che trasformano la 220Ac in DC ma allora perché mettere anche un alimentatore??
Qualcuno potrebbe delucidarmi sul funzionamento dei due componenti?
Grazie in anticipo..e scusate la domanda...
Differenza tra driver led e alimentatore per led
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Generalmente un alimentatore fa accendere semplicemente i led, con un driver puoi anche regolare la luminosità o farli lampeggiare ecc...
Quando parli di alimentatori collegati ai driver, in realtà sono alimentatori che forniscono al driver la giosta tensione e corrente per funzionare e accendere i LEDs.
Senza alcun riferimento, non ti so dire che cosa tu stia guardando.
Posso solo dirti che per pilotare un led, non è sufficiente dargli una tensione continua.
Il led va anche controllato in corrente, ogni sorgente deve comportarsi in modo che il dispositivo in questione sia limitato in corrente.
Di solito tale regolazione viene fatta con un controllore PWM con il quale, regolando il duty cycle, si riesce anche a cambiarne l'intensità luminosa.
Con un normale alimentatore, se tu abbassassi la tensione, il LED si spegnerebbe.
Se fornisci qualche dato in più possiamo cercare di capire che differenze ci sono tra i due oggetti.
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
sempre nel web ho visto anche alimentatori dimmerabili..dunque vuol dire che con questi ultimi posso evitare di comprare i driver??
solo per esempio...
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... d45&_uhb=1
http://www.ebay.it/itm/LED-Driver-3w-PM ... 68&_uhb=1a
non fanno comunque la stessa funzione???a parte le tensioni e le correnti??
il primo ti da una tensione costante che serve ad alimentare il secondo, che ti da una corrente costante,
per una plafo led ti servono entrambi. anche se ci sono degli alimentatori che fanno anche da driver.
dunque il primo potrei usarlo per un'alimentazione in parallelo del secondo...giusto o non ho capito nulla'????
è solo un'ipotesi solo per capire....non so se sono tardo io o effettivamente non è cosi semplice come penso io...scusate le domande...
ma mi sto approcciando a questo fantastico mondo...purtroppo non con poche difficoltà...
alexnamco ha scritto:dunque il primo potrei usarlo per un'alimentazione in parallelo del secondo...giusto o non ho capito nulla'????![]()
Fermati un attimo: sai come è fatto un LED, e qual è il suo principio di funzionamento, pro e contro del caso?
"LED Driver" non significa "circuito che alimenta e controlla qualsiasi configurazione di LEDs"
Dipende tutto da quanti e quali led sono, e ovviamente da come li colleghi.
Io fossi in te partirei dal definire bene cosa ti serve illuminare e come, poi pensare a come realizzarlo.
si lo so avevo aperto un post apposta per chiedere aiuto e info..
ma non ho ancora ricevuto qualche dritta reale..
viewtopic.php?f=1&t=49575
Forse perché non sono molto tecnico...ma purtroppo sto imparando....ma non è così facile come pensavo...
ho aperto un altro post per capire la differenza tra un elemento e l'altro.....
per quanto riguarda il diodo led penso di aver capito il suo funzionamento....sto leggendo molto e sto cercando di capire sul come funziona...
Ultima modifica di
marco438 il 14 gen 2014, 8:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile; usa il tasto rispondi.
scusa che dritta ti serve?
dei prendere un alimentatore consono ai driver, che devono essere compatibili con le serie di led che vuoi fare,
quello che ti ho consigliato io pilotano fino a 14 led cosa altro ti serve?
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
