Ciao a tutti, scrivo per chiedervi aiuto e se possibile alcuni chiarimenti riguardo un esercizio datomi a scuola nei giorni passati, alla quale ovviamente non ho saputo dare soluzione. conosco bene o male il trasformatore monofase, il suo funzionamento, e ho fatto degli esercizi su di esso...ora tocca al trifase, per ora solo accennato dal prof.
Nell'esercizio che devo risolvere, il trasformatore ha una potenza apparente di 1000 VA, una tensione sul primario di 15000 volt, e una tensione al secondario di 400 volt.
in questo esercizio devo semplcemente trovare delle correnti primarie di reazione; e qui casca l'asino.
calcolato il rapporto di trasformazione, k=15000/230 non capisco quali correnti prendere in considerazione per dividerle a K.
per risolverlo ho a disposizione delle correnti che ho trovato in un esercizio precedente (che pero aveva un trasformatore monofase), nella quale c'erano 3 carichi ul secondario. per ognuno di essi ho trovato la P, potenza attiva, la Q, reattiva, e le If (correnti di fase)
1 carico: - If= 11,5 A P= 2645 w Q= 0 var
2 carico: If= 17,88 A P = 20 kW Q= 10 kvar
3 carico: If= 20,7 A P= 10 kW Q= 10 kvar
sapete aiutarmi nel trvare le correnti di reazione sul primario del trasformatore trifase?
intanto vi ringrazio, buona serata
Correnti con un trasformatore trifase?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
7 messaggi
Devi specificare che tipo di collegamento hanno primario
e secondario (stella-stella, triangolo-stella,..)e cercare qui
la soluzione corrispondente.
(comunque un trasformatore da 1kVA con 15kV primari
è piuttosto singolare...)
E' solo un esercizio scolastico, il collegamento è triangolo stella, non sapevo servisse considerando che facevo riferimento a un esercizio differente! Grazie a tutti!
nessuno può aiutarmi? in serata dovrei concludere il compito, ne avrei bisogno per domani..grazie
Ma io non ho capito. Cos'è la corrente di reazione? E cosa c'entrano i dati di un esercizio con trasformatore monofase, su un trasformatore trifase se non sai come sono poi distribuiti? Come fa un trasformatore da 1000 VA alimentare carichi per una potenza complessiva superiore alla decina di kVA?
Tu forse sei alle prima armi, ma nell'insieme ha fatto solo confusione.
qual è il testo esatto dell'esercizio?
Candy
Poi e` stato pure specificato che trattasi solo di... un esercizio scolastico
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Scusami ma un trasformatore 15/0,4 kV da 1000VA non mi sembra proprio plausibile.
Oltretutto i carichi applicati non sono assolutamente adeguati alla taglia della macchina, dato che parli approssimativamente di carichi dell ordine delle decine di kVA.
Secondo me hai preso dei dati errati.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
