Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
[11] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto Utenteburica » 2 gen 2014, 14:23
Scarichi il Qbasic gratis da internet (Già dei forum parlano come fare)
scrivi due righe di programma, per emettere un suono a frequenza nota, quando ti serve,
colleghi l' uscita per la cuffia ad un integrato che riconosce la frequenza emessa
ed accende il relè per esso tarata.
Ne puoi comandare a decine separatamente di relè in questo modo, anche trasmettendo il segnale.
Qui c' è una spiegazione del tipo d' integrato che ti serve...
http://digilander.libero.it/i2viu/esperienze/ne567.html
Foto Utenteburica
35 5
[12] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto Utenteburica » 10 gen 2014, 20:04
A mia volta volevo domandare se avete provato a comandare il PC di casa da un altro PC lontano dal primo
http://www.megalab.it/2152/accedere-al- ... top-remoto
In particolare volevo sapere se sul desktop del PC di casa lascio aperta una finestra di Qbasic,
ad esempio mettendo una linea del tipo:
SOUND frequenza, tempo
oppure una linea:
OPEN "COMn:opzioni" FOR modo AS #numero
[la prima più semplice per emettere una nota musicale di frequenza e durata,
la seconda per abilitare istruzioni da una porta I/O...(per ora più complessa)]
FUNZIONA DARE IL RUN OPPURE DIGITANDO F5 DAL PC ESTERNO,
SUL QBASIC A CASA PER LANCIARE UNA DI QUESTE ISTRUZIONI?
PER ASCOLTARE UNA NOTA MUSICALE O DUNQUE COMANDARE UN RELE'
AD ESEMPIO CON L'USO DESCRITTO DEL NE567?
Avete mai provato se la cosa va e su quali versioni di Windows?
E con il Qbasic scaricato gratis da internet e quale?
Foto Utenteburica
35 5
[13] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 gen 2014, 0:52
Mah, con un convertitore USB/RS232, un poco di passione per la programmazione, e poca elettronica puoi realizzare almeno 2IN più due OUT, tramite i segnali di handshake, ad esempio.
Altre vie, possibilissime, sono certamente anche più complesse e costose.
Questa sarebbe tanto semplice e parimenti utile per giocare col "fai-da-te".
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 11 gen 2014, 1:46
La SCU l' ho realizzata proprio per queste cose.
E dire che ero convinto di aver fatto un qualcosa di semplicissimo. :(
73,9k 8 12 13
[15] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto Utenteburica » 14 gen 2014, 7:38
Vi ricordate com' era facile programmare il Basic, o anche l' Assembler, sui Commodore 64 e sugli Spectrum
e altrettanto da questi mandare porte e relè...
perché non lasciare il Basic compreso su Windows per fare lo stesso con il portatile, troppo facile perché a portata di mano?
Oppure rifare dei mini PC tipo i Commodore 64, per la didattica, con il Basic compreso, ma moderni, che possano dialogare in remoto, su desktop, da windows con internet,
...quanto costerebbero 50 euro?
forse no senza schermo, ma con la TV o l' altro PC,
in produzione cinese forse 20.
Foto Utenteburica
35 5
[16] Re: interruttore comandato da computer , USB, lan ? How to??
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 14 gen 2014, 10:07
asamarco ha scritto: Tuttavia un mini PC come il Raspberry PI monta delle porte facilmente interfacciabili col sistema operativo (che dovendo girare su un processore ARM sarà tipicamente Linux) dedicate a queste applicazioni.
Il Raspberry PI è davvero un piccolo ma grande PC, ne acquistai uno per curiosità qualche mese fa per affacciarmi al mondo linux in modo più massiccio ma soprattutto più "pratico" e non solo con la semplice installazione di ubuntu su macchina virtuale per far girare i soliti applicativi già pronti e devo dire che con un consumo energetico ridicolo sono riuscito a mettere su un sistema di tutto punto calzato con le mie esigenze con addirittura un server VPN per potermi collegare dalle Wi-Fi pubbliche in sicurezza. Anche se come abbiamo visto in questi tempi con NSA la sicurezza è decisamente relativa, ma almeno si da del filo da torcere al ragazzino brufoloso che dietro ad un proxy di Wi-Fi pubblico riesce a vedere in chiaro la maggior parte delle informazioni che viaggiano in chiaro!
Il prossimo passo è l'uso delle porte GPIO !
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[17] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 14 gen 2014, 13:06
burica ha scritto:Scarichi il Qbasic gratis da internet (Già dei forum parlano come fare)
Oserei dire che la soluzione è un po' troppo macchinosa e richiede un ambiente senza rumore di fondo ;)
Considerando poi che esistono molte altre alternative meno critiche e più valide.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[18] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto Utenteburica » 14 gen 2014, 20:09
"richiede un ambiente senza rumore di fondo"
Certamente non la proporrei come sicurezza per aprire una cassaforte ...ma per suonare con il PC il campanello di casa
penso che vada bene! :-)
Vi propongo un problema pratico, di far aprire una porta ,
azionata con un comune apriporta ad elettrocalamita,
dall' esterno con il vostro portatile ,
via internet,
ma solo dalle ore 7 alle ore 7.15 di ogni sabato.
se qualcuno mi fa un esempio con uno schema a blocchi e un relativo accenno del programma,
alla portata di un dilettante fai da te,
potrò ricredermi anch' io!
Foto Utenteburica
35 5
[19] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 gen 2014, 20:11
burica ha scritto:se qualcuno mi fa un esempio con uno schema a blocchi e un relativo accenno del programma,
Non è una cosa semplice e non è alla portata di un dilettante.
73,9k 8 12 13
[20] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 14 gen 2014, 20:25
Foto Utenteburica non capisco davvero questa fissa per usare un interprete BASIC che su un 60% dei computer oggi non gira nemmeno più, per gestire uno speaker del PC che il 40% non montano più.
Non mi sembra una grande furbata ecco...
15,0k 4 9 12
Torna a Automazione civile
