calcolo sezione linea trifase
[1] calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto Utenteultrek » 12 gen 2014, 12:58
Calcola la sezione dei conduttori di una linea trifase che deve alimentare un impianto a 260 V che assorbe P=30 kW con cos (fi) = 0.8 a 300 metri, con una perdita del 6% della potenza in arrivo.
la potenza utile è 28200W
dalla formula P = 1.73 V I 0.8 ho calcolato la I = 78.3 A
R = V/I = ro L/A
da qui ricavo
A = ro L I/V = 0.15 mm2
con ro del rame = 0.0171
RISULTATO A= 124.8 mm2
cosa ho sbagliato? grazie
Foto Utenteultrek
2 3
[2] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto Utentemrc » 12 gen 2014, 14:38
Ciao Foto Utenteultrek.
Per evitare fraintendimenti, ti consiglio di usare LATEX per scrivere le formule matamatiche, al seguente link trovi una piccola guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto Utenteultrek » 12 gen 2014, 15:11
ah scusami
P = \sqrt{3} V I \cos \phi
I = 78.3 A
R = \frac{V}{I} = \rho \frac{L}{A}
con \rho=0.0171
da qui ricavo A=0.15 mm^{^{}}^{2}
mentre il risultato è 124.8
c'è qualcuno che riesce ad aiutarmi?
Foto Utenteultrek
2 3
[4] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 13 gen 2014, 13:56
Il calcolo della sezione teorica si può impostare in funzione della perdita di potenza ammissibile, che deve essere inferiore al valore del 6%:
\[\Delta p=\frac{\Delta p.P}{100}=\frac{6.30}{100}=1,8kW\] Essendo P = 30 kW la potenza erogata dalla linea.
La corrente assorbita dal carico è data da:
\[I=\frac{P.10^3}{\sqrt{3}.V.cos\varphi }=\frac{30.10^3}{\sqrt{3.}260.0,8}=83,27A\]
Si ricava l’espressione e il valore della sezione teorica minima:
\[S=\frac{3.\varrho .L.I^2}{\Delta p}=\frac{3.0,0171.300.83,27^2}{1,8.10^3}=60mm^2\]
Ora verifica il risultato per una c.d.t del 4% e vedi se tornano i calcoli.
2.880 3 6 10
[5] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto Utenteultrek » 13 gen 2014, 15:22
grazie mille per la risposta
perché devo verificare a quella c.d.t??
il risultato comunque non è giusto
Foto Utenteultrek
2 3
[6] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 13 gen 2014, 18:41
Il risultato comunque non è giusto
Hai ragione mi è sfuggito qualcosa, comunque la sezione è 120mm^2.
Mi puoi postare il tuo procedimento, chiaramente?
2.880 3 6 10
[7] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto Utenteultrek » 13 gen 2014, 20:12
l'ho scritto sopra ed è sicuramente sbagliato.
Come hai fatto a far uscire 120?
Foto Utenteultrek
2 3
[8] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 13 gen 2014, 21:01
Se leggi il seguente link troverai un valido aiuto. http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... rso&id=102
A presto.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[9] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto Utenteultrek » 14 gen 2014, 10:10
grazie ma già l'avevo letto. Mi serve a poco perché non ho il valore della caduta di tensione e poi non posso ricavarmi la sezione da una tabella ma devo proprio calcolarla con una formula.
Ho provato a calcolarmi la c.d.t partendo dalla potenza persa però alla fine ottengo una sezione per nulla vicina al risultato
Foto Utenteultrek
2 3
[10] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 gen 2014, 18:59
Con quei dati la sezione è quella calcolata da Foto UtenteStefanoSunda in [4]
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
