LED e Resistenze Corazzate...
[21] Re: LED e Resistenze Corazzate...
Messaggioda Foto Utentemir » 12 gen 2014, 16:23
paspar ha scritto:cercherò poi in rete delle tabelle o specifiche se esitono...
paspar ha scritto:Visto il costo "dell'apparecchietto" proposto da Foto Utentegiorgio25760è chiaro che il fai da te, in questi casi, è solo al fine di conoscenze.
:ok:
[22] Re: LED e Resistenze Corazzate...
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 12 gen 2014, 22:49
Fino a 40 A puoi usare il LEM HLRS 40-P.
Il datasheet lo trovi qui.
Giorgio
2.310 1 3 5
[23] Re: LED e Resistenze Corazzate...
Messaggioda Foto Utentepaspar » 14 gen 2014, 11:53
...che efficienza... :D
grazie veramente utile. Ho dato uno sguardo veloce al datasheet del LEM e ho visto che ha anche già al suo interno un -op-amp- che quindi potrebbe essere usato per amplificare il segnale letto ... devo approfondire, ma sicuramente da tenere in archivio per futuri utilizzi ...
cosa aggiungere...come diceva Madonna .... " siete stupendi " :D :D
Ciao ed ancora grazie
Foto Utentepaspar
45 2
[24] Re: LED e Resistenze Corazzate...
Messaggioda Foto Utentepaspar » 14 gen 2014, 12:00
...avevo fatto due prove veloci sulle ferriti come da foto ed avevo riscontrato questi valori:
Primario , 2 spire cavo da 1,5 mm2 , Secondario circa 100 spire Diam. 0.36 mm - Carico circa 400W
Sulla ferrite piccola leggevo una tensione AC di 0,11
Sulla ferrite più grande una tensione AC di 0.44
Bisognerebbe andare avanti e capire come cambia in funzione degli spessori ed avvolgimenti....
Ma come già detto prima e con quello che mi avete proposto diventa interessante solo per "sapere" ma non ai fini pratici.
Prove Ferriti.jpg (25.83 KiB) Osservato 1962 volte
Foto Utentepaspar
45 2
[25] Re: LED e Resistenze Corazzate...
Messaggioda Foto Utentemir » 14 gen 2014, 13:24
paspar ha scritto:...diventa interessante solo per "sapere" ma non ai fini pratici.
... e per sapere occorre approfondire e non di poco un aspetto interessante dell'Elettrotecnica, quale appunto l'elettromagnetismo per poter arrivare a capire/dimensionare correttamente un trasformatore, ma la vedo molto impegnativa, come del resto qualcuno aveva già indicato qualche topic fa ... :D
in [18]
Candy ha scritto:Realizzare dei T.A. non è semplicissimo.
comunque se ti interessano gli aspetti didattici della questione "trasformatore" mi permetto di consigliarti questo interessante corso di Elettrotecnica di base by Foto Utenteadmin.
[26] Re: LED e Resistenze Corazzate...
Messaggioda Foto Utentepaspar » 15 gen 2014, 11:51
Grazie -mir- , ogni consiglio è sempre bene accetto. :-)
Ho letto l'introduzione del corso che mi hai segnalato e la cosa sembra veramente interessante ( salvato tra i preferiti...) sicuramente da leggere e "studiare" con calma...
Ancora Grazie
Ciao O_/
Foto Utentepaspar
45 2
