Modello per piccolo segnale
[1] Modello per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteFrancescof480 » 14 gen 2014, 12:11
Qualcuno mi potrebbe spiegare come fare il modello per piccolo segnale (possibilmente usando il modello a π) di questo amplificatore retroazionato?
La reattanza di C è trascurabile e quindi dovrei approssimarla con un cortocircuito.
Grazie per l'aiuto :)
5 2
5
[2] Re: Modello per piccolo segnale
Messaggioda Foto Utentecarloc » 14 gen 2014, 12:26
Ottimo lavoro con FidoCadJ :ok:
allora fare quello che vuoi fare è proprio una cosa semplice, anzi proprio "meccanica"...
si prendono gli elementi del tuo schema e si sostituiscono con i loro equivalenti per le variazioni :D
proprio così, in "automatico".
Ora vedi sopra ho già "scremato" ed ho evidenziato solo quelli che sono diversi nei due casi :ok:
E ora ti chiedo: "Conosci i circuiti equivalenti per le variazioni dei BJT e dei due generatori DC di polarizzazione?" :?:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[3] Re: Modello per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteFrancescof480 » 14 gen 2014, 12:38
Il mio problema non sta nella sostituzione in se per se del modello a piccolo segnale, piuttosto mi confondo su q2 visto che è specchiato(rispetto alla visualizzazione "standard" [vd. Q1])
Rispondendo alla tua domanda:
il modello a π
Mentre tutti i generatori vanno messi a massa
Ora per come avrei pensato io i generatori gmVπ1 e gmVπ2 verrebbero in parallelo, cosa che non mi convince più di tanto.
EDIT: per i dati che ho, ovviamente la r0 è trascurabile
5 2
7
[4] Re: Modello per piccolo segnale
Messaggioda Foto Utentecarloc » 14 gen 2014, 13:03
Ok :D vedi che stai proprio affogando in un bicchier d'acqua :D
Nello schema hai tre nodi per ogni BJT B, C ed E e gli stessi tre li hai anche nel modello. Basta collegare i nodi con lo stesso nome :ok: :ok:
Se T2 specchiato "disturba" potresti specchiare anche i modello, così da poterlo sostituire senza stravolgere lo schema iniziale ;-)
Che poi messo un po' "in forma" diventa qualcosa del genere..
P.S. per i due generatori DC sei proprio sicuro che si cortocircuitino tutti e due :?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[5] Re: Modello per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteFrancescof480 » 14 gen 2014, 13:22
Ma essendo un modello dinamico ed le tensioni di alimentazione continue...dovrebbero andare a massa, no? ( o almeno son convinto di ciò)
5 2
[6] Re: Modello per piccolo segnale
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 14 gen 2014, 14:09
Francescof480 ha scritto:Ma essendo un modello dinamico ed le tensioni di alimentazione continue...dovrebbero andare a massa, no? ( o almeno son convinto di ciò)
+12 e -12 sì...ma il generatore di corrente?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[7] Re: Modello per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteFrancescof480 » 14 gen 2014, 14:20
Un circuito aperto?
Se così fosse, mi potete dare qualche indicazione su come calcolare Vo/Vs?
5 2
[8] Re: Modello per piccolo segnale
Messaggioda Foto Utentecarloc » 14 gen 2014, 23:29
Ok per il circuito aperto al posto del generatore di corrente :D
...ma quel
Francescof480 ha scritto:....
Se così fosse
dice che non sei troppo convinto :-| cerca di non imparare a memoria queste cose, pensa invece :D :D...
circuito per le variazioni allora se ho una tensione costante significa che non varia, variazione=zero cioè lo zero delle variazioni, il riferimento (non è molto corretto chiamarla massa)
oppure
circuito per le variazioni allora se ho una corrente costante significa che non varia, variazione=zero cioè lo zero delle variazioni di corrente, e in effetti un circuito aperto assicura che la corrente sia zero....
Allora per l'analisi :-) prova ad impostare qualcosa tu.... come lo faresti?
... ti trovi con questo circuito equivalente?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[9] Re: Modello per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteFrancescof480 » 28 gen 2014, 0:37
Mi scuso :oops: per essere "sparito", ma con un mio collega abbiamo perso diverso tempo per risolverlo senza avere nessuna certezza sulla correttezza della soluzione :cry: ; quindi l'ho messo da parte per rivedere certe cose e riprenderlo il giorno prima dell'esame ,ovvero domani
Dallo schema equivalente che ha fatto carlos riproverò a a calcolare il guadagno di tensione, sperando sia corretto.
5 2
[10] Re: Modello per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteFrancescof480 » 28 gen 2014, 10:18
Allora, ho provato a calcolare Vo/vs in questo modo:
1)Mi son trovato la Vπ1 con il partitore di tensione di Vs
2)la Vπ2 come la somma delle correnti dei due generatori pilotati per la rπ(2)
3)la Vo come la corrente che scorre su Rc (gmVπ2) per Rc//RL
mettendo tutto insieme mi viene il rapporto di Vo/Vs
Che ve ne pare?
P.S: ho usato il modello di carloc
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 181 ospiti
