Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
[21] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto Utenteburica » 15 gen 2014, 2:34
TardoFreak ha scritto:Non è una cosa semplice e non è alla portata di un dilettante.
...comandato dall' uscita jack per la cuffia NE567+relé, col contatto in parallelo al pulsante apriporta
...un secondo contatto quello di un orologio in serie a quello del relè
...PC di casa con finestra Qbasic funzionante
per far funzionare il relé mi basta la sola riga di programma:
SOUND (frequenza, tempo)
...altro PC portatile collegato in remoto via internet col primo ed è fatta!
http://windows.microsoft.com/it-it/wind ... dows-vista
Premendo F5 dal primo o dal secondo PC la porta si aprirà dall' esterno soltanto nell' orario impostato sull' orologio
...difficile per un dilettante che vuol fare le prime prove?
[Se qualcuno rimettesse in vendita un PC tipo Sinclair Spectrum con la velocità di uno moderno e ben interfacciato
da comandare in remoto dal desktop di Windows, lo comprerei subito anch' io
Per fortuna mia qualche PC ancora riesce a funzionare con la finestra di Qbasic, che ne sono un sostenitore almeno morale!]
Foto Utenteburica
35 5
[22] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 15 gen 2014, 9:36
Impossibile... l'istruzione SOUND del QBASIC (salvo usare emulatori o QB64) lavora sullo speaker interno del computer che non è legato a nessun fantastico jack! Non sto parlando di scheda audio ma speaker interno, un piezoelettrico collegato al canale 2 del PIT interno al computer. Se usi il caro vecchio QBASIC tutto questo non potrà andare...
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[23] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 gen 2014, 12:02
Mah, io farei:
- PC con un programma scritto con un linguaggio a piacere (non importa quale ma deve poter utilizzare almeno una seriale) che invia semplici comandi tramite linea seriale (virtuale)
- Collegamento fisico alla SCU tramite USB
- Collegamento di una o più uscite della SCU a relè o cose varie per aprire cancelli, suonare campanelli, grattare le orecchie al gatto, misurare temperature, sentire pulsanti ...
Poi, per carità, di soluzioni ce ne sono migliaia, come ci sono migliaia di modi per mettersi nei casini più assurdi. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[24] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto Utenteburica » 15 gen 2014, 12:50
Lo sai che francamente non l'avevo mai provato, grazie!
comunque per ribadire solo il principio,
il problema è subito superabile collegandosi con due coccodrilli un pezzo di filo e un jack
all' altoparlantino del PC.
Ma purtroppo il problema è più serio
e sul mio portatile con Windows Vista l' audio non va per nulla, la modalità grafica non funziona
e alla tastiera non corrispondono i caratteri.
Per fortuna ho ancora, ma in cantina, un PC fisso con WindoWs XP (...non buttate quei PC!) dove la finestra di Qbasic funziona bene, anche in modalità grafica.
...e quello dovrebbe essere sempre un PC possibile da comandare da remoto, da internet con un altro PC...
Comunque Ragazzi se sapete programmare, questo lo dico a parte,
simulare un facile Basic da programmare a sua volta, non penso sia di certo impossibile, come sarebbe facile, penso, far apparire sulla schermata uno ZX Spectrum di un tempo,
ma funzionante e molto più convenientemente su Windows.
vedi questo con il Commodore...
http://www.internut.it/c64.shtml
Compreso il far uscire i suoni dalla cuffia, o comandare porte varie, di un portatile d' oggi, con la semplicità
immediata del linguaggio Basic,
almeno per chi come me, nato dilettante con il Basic gratis, non ha voglia di imparare altro!!!
Foto Utenteburica
35 5
[25] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 gen 2014, 13:50
burica ha scritto:...Comunque Ragazzi se sapete programmare, questo lo dico a parte,
simulare un facile Basic da programmare a sua volta, non penso sia di certo impossibile, come sarebbe facile, penso, far apparire sulla schermata uno ZX Spectrum di un tempo...
Hai solo da farlo, e che ci vuole?
Basta sapere programmare.
Quando lo avrai fatto fammi un fischio.
73,9k 8 12 13
[26] Re: Interruttore comandato da computer, USB, LAN? How to?
Messaggioda Foto Utenteburica » 18 gen 2014, 17:34
Caricando il file di Qbasic nella cartella di un emulatore DOS
IL SUONO DELL' ISTRUZIONE SOUND MI ESCE DALLA CUFFIA!
L' ho provato adesso ed ho spiegato come nell' altra discussione
viewtopic.php?f=16&t=49694&p=470704#p470256
Foto Utenteburica
35 5
Torna a Automazione civile
