Salve a tutti, stavo risolvendo questo esercizio quando mi sono bloccato perché le equazioni di Kirchhoff al nodo non sono soddisfatte, mentre quelle alla maglia di sinistra si.
secondo i miei calcoli, la corrente sul condensatore è l'opposto di quella sull'induttore, ma allora quella sul resistore dovrebbe essere 0 e non 2/5.
dov'è l'errore?
grazie in anticipo.
Rimossa immagine/disegno
VL = VC?
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
-1
[3] Re: VL = VC?
lo so, ma siccome sul foglio c'erano già i passaggi avevo pensato di postarli, inoltre li ho riscritti in bella prima di postarli.
Fabioamd87
2 4 - New entry
[5] Re: VL = VC?
Fabioamd87 ha scritto:lo so, ma siccome sul foglio c'erano già i passaggi avevo pensato di postarli, inoltre li ho riscritti in bella prima di postarli.
Il problema è che se la fatica di riscriverle in bella e scandire il foglio la mettevi nello scriverle con LaTeX e fare lo schemino in FidoCAD, rendevi la vita un po' più semplice a chi aveva voglia di risponderti (e aumentavi di conseguenza la possibilità di risposte...)
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Pepito Sbazzeguti
[6] Re: VL = VC?
@admin
grazie della rispsta, ma quindi non si fa il paritore di tensione per calcolare la tensione sulla resistenza?
Fabioamd87
2 4 - New entry
[8] Re: VL = VC?
forse ho capito, quando raccolgo al denominatore ZL + ZC devo moltiplicarlo al numeratore, ho dimenticato di farlo, in questo modo però la somma al numeratore farebbe 0, e la cosa in un qualche modo è positiva perché affinchè ci sia bilancio delle correnti nel nodo quella sul resistore deve fare zero.
E' giusto tutto ciò?
Fabioamd87
2 4 - New entry
[9] Re: VL = VC?
perché "però la somma farebbe zero"? Qual è la stranezza? Perché "in qualche modo positiva"? Quale sarebbe la situazione ideale? Preferiresti non moltiplicare il numeratore? Non pensi sia meglio eseguire correttamente i passaggi matematici?
[10] Re: VL = VC?
Sovrapposizione 1
Sovrapposizione 2
Risultato
Ecco, ho scritto tutto con il text e disegnato con il fidocad, che fatica... chiedo scusa per il primo messaggio, capisco che effettivamente è più comodo cosi da leggere.
E' giusto il tutto?
Fabioamd87
2 4 - New entry
24 messaggi
