Autoradio bluetooth
[1] Autoradio bluetooth
Messaggioda Foto Utentecrovax » 15 gen 2014, 14:24
Ciao a tutti!
Non so se qualcuno nel forum è in grado di aiutarmi, in ogni caso, avendo sempre avuto risposta alle mie domande, ci provo :)
Ho un'autoradio bluetooth, per la precisione una Kenwood KDC-BT40U (ultimo firmware installato) a cui collego il mio nokia lumia 800.
I dispositivi di collegano perfettamente, tutti i contenuti vengono scaricati e ho a disposizione tutte le funzioni.
Il problema è che il telefono si collega e si disconnette in continuazione, è come se il bluetooth andasse in stand-bay per poi ritornare a funzionare. Ho cercato ovunque, senza successo.
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie :)
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[2] Re: Autoradio bluetooth
Messaggioda Foto Utentecore » 31 gen 2014, 23:19
ciao, se è fattibile per te e non ti comporta problemi, ti consiglio prima di provare con un altro telefono e se si collega senza problemi, potresti provare a resettare il telefono, a volte qualche applicazione interferisce con il bluetooth, potrebbe anche essere che il tuo telefono non è compatibile con il bluetooth della radio o che hai fatto qualche aggiornamento che ti ha creato qualche problema sul bluetooth
Foto Utentecore
718 3 9
[3] Re: Autoradio bluetooth
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 1 feb 2014, 1:22
Ho anch'io lumia 800 bellissimo ma ancora limitato, qualità dei materiali buona, il software possono fare di meglio, ci sono dei dettagli da migliorare (e sono i dettagli a fare la differenza ;-) )....possiamo definirlo un telefono un po associale :mrgreen: ha parecchi problemi di connettività Bluetooth e per il wifi non digerisce ip statici...per gli avvisi mail delle sotto cartelle devi portare la sottocartella nella homepage se no il telefono non ti avvisa che...sotto un certo punto di vista, ha senso, ma però avrebbero potuto studiarla meglio.
Comunque da come te l'ho impostata avrai capito che molto probabilmente è un problema del telefono :mrgreen:
Fai come suggerito la prova con un altro ;-) oppure, prima ancora,
controlla che il Bluetooth del telefono non vada in stand-by col blocco dello schermo.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[4] Re: Autoradio bluetooth
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 1 feb 2014, 9:06
Sei andato in Microsoft?
qui i profili auto supportati
http://support.microsoft.com/kb/2449475/it
qui come configurare secondo Microsoft il dispositivo
http://www.windowsphone.com/it-IT/how-t ... -accessory
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[5] Re: Autoradio bluetooth
Messaggioda Foto Utentecrovax » 1 feb 2014, 10:57
Intanto grazie a tutti per le risposte! :)
Ho notato che il telefono va proprio in stand-by dopo un po' che lo schermo si oscura, e questo corrisponde ai momenti in cui si disconnette..
Ma se ho capito bene, con windows phone non c'è che fare, lo stand-by non si può disattivare! :(
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[6] Re: Autoradio bluetooth
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 1 feb 2014, 11:03
Ho dato un occhio sulle impostazioni sembra che il blocco schermo non sia disattivabile
l'unica è guardare sul Marketplace e sperare che ci sia un applicazione che lasci il bluetooth acceso anche col blocco schermo.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[7] Re: Autoradio bluetooth
Messaggioda Foto Utentecrovax » 1 feb 2014, 11:23
ZG84 ha scritto:Ho dato un occhio sulle impostazioni sembra che il blocco schermo non sia disattivabile
Penso sia una delle più grosse limitazione di WP, e non credo ci sia soluzione :(
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[8] Re: Autoradio bluetooth
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 1 feb 2014, 11:28
Non volevo toglierti del tutto la speranza ;-)
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[9] Re: Autoradio bluetooth
Messaggioda Foto Utentecrovax » 1 feb 2014, 11:31
ahahahah apprezzo! :D
Ma a questo punto mi sorge un dubbio.. E' un problema che si presenterebbe con qualunque auricolare bluetooth? O_O
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[10] Re: Autoradio bluetooth
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 1 feb 2014, 11:38
Figurati :mrgreen:
Penso di no ma potrebbe essere anche un si alla fine risparmi batteria nel caso dell'auricolare.
Di sicuro quando ricevi una chiamata si riabilita il collegamento bluetooth ma non l'ho mai provato più di tanto perché, non avevo preso l'auricolare adatto al lumia si sentiva basso.
Quindi non so dirti di preciso ;-) Anche perché quando chiamavo il telefono lo sbloccavo per selezionare la voce dalla rubrica. Non ho mai provato a chiamare col blocco dello schermo :mrgreen:
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
