Aspiratore elicoidale
[1] Aspiratore elicoidale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 gen 2014, 9:52
Sono alla ricerca di un aspiratore elicoidale a parete, corredato di serranda antiritorno. Fin qui nessun problema se non fosse che lo cerco per un condotto (tubo PVC) con diametro Ø 200 mm.
Mi pare che sopra il Ø 150 mm, si vada un po` fuori standard.
Trattandosi di una predisposizione di areatore per una cantina, volevo capire se mi conviene effettivamente murare una sezione di tubo da Ø 200 mm, oppure optare per un tubo piu` piccolo volendo evitare un domani, l'impiego di riduzioni atte a consentire il montaggio dell'aspiratore stesso.
N.B. il foro e il tubo insistono su un tramezzo della cantina, il cui spessore orientativamente non dovrebbe superare i 100 mm.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[2] Re: Aspiratore elicoidale
Messaggioda Foto UtenteLuky » 15 gen 2014, 20:16
Ciao Attilio, ti dico la mia, dipende da cosa vuoi realizzare, se pensi che in futuro ci sia bisogno di avere i 200 mm metti il 200 e fino a che hai un aspiratore utilizzi una riduzione (facendo in modo poi di far tornare a pari muro l'aspiratore o eventualmente fare una scatola); se invece deve servire esclusivamente per l'aspiratore metti un tubo più piccolo tanto con gli aspiratori temporizzati il ricambio d'aria lo fai comunque, al limite se è un ambiente poco utilizzato fai tu un sistemino temporizzato per farlo partire ogni tanto.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[3] Re: Aspiratore elicoidale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 gen 2014, 20:28
Inizialmente non ci sara` l'aspiratore.
Se con il solo foro si otterra` un buon ricambio d'aria non sara` necessario fare altro, viceversa dovro` predisporre l'aspiratore che andro` poi a comandare con un orologio dedicato.
Se faccio il foro da D. 200 mm, per garantire maggiore circolazione, dovendo poi mettere l'areatore saro` costretto ad utilizzare una riduzione e volevo evitarlo.
Non trovando pero` areatori per condotti di questa dimensione, devo valutare se non sia il caso di ridimensionare la scelta del tubo PVC e metterne uno da D. 120 o meglio D. 160 mm.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Aspiratore elicoidale
Messaggioda Foto UtenteLuky » 15 gen 2014, 20:45
ma il tubo è in verticale tipo canna fumaria o esce sulla parete esterna in orizzontale ?
Foto UtenteLuky
573 5 10
[5] Re: Aspiratore elicoidale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 gen 2014, 21:46
La seconda che hai detto. Mi sembrava di averlo scritto ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Aspiratore elicoidale
Messaggioda Foto UtenteLuky » 16 gen 2014, 11:31
Si, era una conferma, pensavo a questo:
essendo parete esterna, e anche piccola, farei così; metti il tubo di 200 con griglia esterna e griglia intera, nel caso poi tu debba aggiungere un aspiratore la griglia esterna resta e all'interno hai l'aspiratore che se non riesci a fissare per il buco tropppo largo puoi sempre fare una specie di tappo con foro più piccolo.
ciao
Foto UtenteLuky
573 5 10
[7] Re: Aspiratore elicoidale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 gen 2014, 20:10
Alla fine ho murato un tubo in PVC da Ø 160 mm ed installato un aspiratore vortice da Ø 150 mm.
Attilio ha scritto:il foro e il tubo insistono su un tramezzo della cantina, il cui spessore orientativamente non dovrebbe superare i 100 mm.
Ho cambiato tramezzo per sfruttare una posizione migliore per il ricambio d'aria. In quel punto pero` c'erano blocchetti da 300 mm. Menomale che avevo preso la fresa da 80 mm :cool:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
