[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Moderatore:
brabus
Ok, sono curioso di vedere cosa succede..
Grazie Bruno..
Il brabus non interviene come minimo sta giocando col nuovo oscilloscopio
http://www.electroyou.it/brabus/wiki/ey ... w-teardown
Chi troppo e chi nulla, e io che mi devo accontentare del piccolo altoparlante
Grazie Bruno..
Ci mancherebbe ragazzi, sto leggendo tutto eccome.
Solo che, come al solito, il team sta lavorando alla grande, e le risposte che avrei dato io sono già state espresse in maniera ottima da Bruno, Federico e Marco.
Nel prossimo video tratterò il dimensionamento del condensatore di filtro, poco ma sicuro.
Concordo pienamente sul 15.000 uF, con un raddoppio rispetto ai 15.000 uF dovremmo allargare il range di azione dell'alimentatore, pur senza (come dice il buon Bruno) eliminare il ripple.
antonyb, il tuo circuito sarà usato intensivamente nei prossimi video, ce l'ho ancora montato qui sul banco, vedrai quanta roba c'è da analizzare... e non abbiamo ancora iniziato l'analisi dinamica (ossia quella sulla stabilità)!
Alberto.
Tieni presente che quegli elettrolitici hanno in genere tolleranze del 20% sul valore della capacità, quindi se hai un 6800µF al massimo della tolleranza e ti capita un 10000µF al minimo, avrai due condensatori con circa la stessa capacità, per quello consigliavo almeno 15000µF per essere certi di avere qualche miglioramento
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Finalmente Marco.. poi magari posta anche una foto..
Hehehe purtroppo leggo solo ora il messaggio di Federico, ho preso il 10000uF perché il 15000uF o il 22000uF era più grande, speriamo che ci saranno miglioramenti
Ma tu, comperare sul web proprio no eh! In una settimana avresti avuto il tuo 15000µF o 22000µF con 30mm di diametro
E nel frattempo avremmo confrontato le prove di Marco con le tue.
C'è una cosa che non ricordo se è stata già detta,
marco438 che trasformatore usi tu per alimentare questo circuito?
FedericoSibona
