[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Moderatore:
brabus
Fino ad ora non ho usato trasformatori ma direttamente una sorgente fornita da un alimentatore stabilizzato che fornisse le stesse tensioni di quello di
antonyb; ora ho trovato un trasformatore (che intendo usare) che dovrebbe avere, piu' o meno, le stesse caratteristiche di quello in uso nel progetto. Forse un volt in piu' in uscita.
Compro tutto sul web, ma ho sempre voglia di finire, e purtroppo non ci siamo capiti ieri per telefono col venditore, ero convinto che aveva il 15000uF da 30mm, invece era da 35mm che potrebbe anche entrare nel box ma non va bene col condensatore vicino che già si tocca, quindi mi ha detto male..
L'ho montato ed è migliorato di poco:
Fai una bella cosa, metti anche quello che hai tolto (6800uF) in parallelo con due fili volanti e prova a vedere se c'e' un ulteriore miglioramento.
brabus ha scritto:Ronza ancora?
Quella è la "tabella dei ronzii"
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Non ci sono grandi cambiamenti:
Forse così si ha una visione migliore
FedericoSibona
Oggi ci leggiamo nel pensiero, lo stavo facendo io..
Grazie Fede.
Penso che ci vorrà un 22000uF, ma come avete già detto poi ci saranno problemi con il trasformatore..
Credo che si può chiudere col 10000uF, che ne pensate?
Grazie Fede.
Grosso modo i grafici sono questi
C'è quella stranezza alle correnti alte, credo significhi che il trasformatore cede.
In pratica salendo con il valore del condensatore non cambia gran che, temo che aumentare ancora serva a poco o a niente.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
