Emulatore di DOS su Windows Vista
Linguaggi e sistemi
[1] Emulatore di DOS su Windows Vista
Messaggioda Foto Utenteburica » 17 gen 2014, 0:47
Io ho trovato questo emulatore di DOS per lanciare Qbasic su Windows Vista...
http://tanadelpitone.netsons.org/viewto ... ?f=14&t=67
Come al solito non so mai in questi casi se vale i rischi di provare o meno...chi ci sa fare più di me può consigliarmi ?
Se scarico questo file di Qbasic
http://macosa.dima.unige.it/om/prg/hlp/xqb.htm
nella cartella data dell' emulatore,
poi mi funziona bene anche in modalità grafica,
...accetta il comando SCREEN 12 per intenderci,
o resta com' è
a se fosse scaricato direttamente su Vista?
Foto Utenteburica
35 5
[2] Re: Emulatore di DOS su Windows Vista
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 gen 2014, 1:23
Secondo me, con tutto il rispetto (lo sai che ti tratto come un figlio :mrgreen: ), il problema non è tanto nell' emulatore ma nell' utilizzare ancora wendoze Vista.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Emulatore di DOS su Windows Vista
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 17 gen 2014, 9:54
Usa QB64 come clone del tuo ambiente BASIC (strada consigliata) o DOSBOX per emulare l'ambiente DOS.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[4] Re: Emulatore di DOS su Windows Vista
Messaggioda Foto Utenteburica » 18 gen 2014, 17:26
Ho scaricato adesso l' emulatore della DosBox e il Qbasic dal sito Macosa, come volevo provare,
dato nel primo post
Sul mio PC con Windows Vista, il Qbsic messo nel DOS emulato va! anche in modalità grafica,
la tastiera corrisponde,
il suono dell' istruzione SOUND esce dal jack della cuffia,
....per ora non sono riuscito ad ingrandire la finestra del Basic...ignorante come sono
nelle lingue e nelle procedure per configurare i sistemi,
(non mi va l' istruzione BEEEP...booo)
Se qualcuno prova e consiglia di seguito...
a me questa è sembrata la via più semplice, per quanto sapevo già
Foto Utenteburica
35 5
[5] Re: Emulatore di DOS su Windows Vista
Messaggioda Foto Utenteangus » 18 gen 2014, 19:23
qbasic? :roll:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: Emulatore di DOS su Windows Vista
Messaggioda Foto Utenteburica » 18 gen 2014, 22:32
Metti il File qbasic.exe scaricato dal sito della Macosa nella cartella in uso all' amulatore di DOS
avvii dal promt di comando del DOS simulato
e va!!!
Se vuoi che te lo ripeta passo dopo passo sono qui!
Foto Utenteburica
35 5
[7] Re: Emulatore di DOS su Windows Vista
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 gen 2014, 22:39
qbasic.
||O
73,9k 8 12 13
[8] Re: Emulatore di DOS su Windows Vista
Messaggioda Foto Utenteburica » 19 gen 2014, 1:06
Non capisco le vostre risposte ??????
Foto Utenteburica
35 5
[9] Re: Emulatore di DOS su Windows Vista
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 19 gen 2014, 1:10
QBASIC è la versione ridotta e gratuita di un vecchio prodotto microsoft chiamato QuickBasic. Dalle sue ceneri è poi nato uno dei peggiori linguaggi di programmazione che ancora affligge il mondo moderno (nonché il mio primo linguaggio usato :D) il Visual BASIC.
Non credo che QBASIC sia molto popolare da queste parti ;)
15,0k 4 9 12
[10] Re: Emulatore di DOS su Windows Vista
Messaggioda Foto Utenteburica » 19 gen 2014, 1:22
Ma non è mica per esperti che do consigli ma per dilettanti par mio!!!
Che senza nessuna fatica continuano a tirare avanti con quel che facevano un tempo!
Quel qbasic.exe della Macosa era un file mi sembra già presente nel DOS 6.1 ..forse anni 80-90... che in questo DOSBOX simulato,
a differenza che se caricato direttamente su Windows vista,
corrisponde sia la tastiera che la modalità grafica che l' audio via cuffie!
punto!!!
(In un altro post mi hanno scritto che sarebbe stato impossibile che il qbasic uscisse l' audio dal jack delle cuffie,
nel DOS simulato invece ci esce!!!)
Se invece qualcuno mi spiega come fare anche a mandarlo a tutto schermo allora
TANTO DI GRAZIE!!!
Foto Utenteburica
35 5
Torna a PC e informatica
