Io ho trovato questo emulatore di DOS per lanciare Qbasic su Windows Vista...
http://tanadelpitone.netsons.org/viewto ... ?f=14&t=67
Come al solito non so mai in questi casi se vale i rischi di provare o meno...chi ci sa fare più di me può consigliarmi ?
Se scarico questo file di Qbasic
http://macosa.dima.unige.it/om/prg/hlp/xqb.htm
nella cartella data dell' emulatore,
poi mi funziona bene anche in modalità grafica,
...accetta il comando SCREEN 12 per intenderci,
o resta com' è
a se fosse scaricato direttamente su Vista?
Emulatore di DOS su Windows Vista
Paolino,
fairyvilje
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Secondo me, con tutto il rispetto (lo sai che ti tratto come un figlio
), il problema non è tanto nell' emulatore ma nell' utilizzare ancora wendoze Vista.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Usa QB64 come clone del tuo ambiente BASIC (strada consigliata) o DOSBOX per emulare l'ambiente DOS.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
Ho scaricato adesso l' emulatore della DosBox e il Qbasic dal sito Macosa, come volevo provare,
dato nel primo post
Sul mio PC con Windows Vista, il Qbsic messo nel DOS emulato va! anche in modalità grafica,
la tastiera corrisponde,
il suono dell' istruzione SOUND esce dal jack della cuffia,
....per ora non sono riuscito ad ingrandire la finestra del Basic...ignorante come sono
nelle lingue e nelle procedure per configurare i sistemi,
(non mi va l' istruzione BEEEP...booo)
Se qualcuno prova e consiglia di seguito...
a me questa è sembrata la via più semplice, per quanto sapevo già
dato nel primo post
Metti il File qbasic.exe scaricato dal sito della Macosa nella cartella in uso all' amulatore di DOS
avvii dal promt di comando del DOS simulato
e va!!!
Se vuoi che te lo ripeta passo dopo passo sono qui!
e va!!!
qbasic.
TardoFreak
QBASIC è la versione ridotta e gratuita di un vecchio prodotto microsoft chiamato QuickBasic. Dalle sue ceneri è poi nato uno dei peggiori linguaggi di programmazione che ancora affligge il mondo moderno (nonché il mio primo linguaggio usato
) il Visual BASIC.
Non credo che QBASIC sia molto popolare da queste parti ;)
fairyvilje
Ma non è mica per esperti che do consigli ma per dilettanti par mio!!!
Che senza nessuna fatica continuano a tirare avanti con quel che facevano un tempo!
Quel qbasic.exe della Macosa era un file mi sembra già presente nel DOS 6.1 ..forse anni 80-90... che in questo DOSBOX simulato,
a differenza che se caricato direttamente su Windows vista,
corrisponde sia la tastiera che la modalità grafica che l' audio via cuffie!
punto!!!
(In un altro post mi hanno scritto che sarebbe stato impossibile che il qbasic uscisse l' audio dal jack delle cuffie,
nel DOS simulato invece ci esce!!!)
Se invece qualcuno mi spiega come fare anche a mandarlo a tutto schermo allora
TANTO DI GRAZIE!!!
punto!!!
TANTO DI GRAZIE!!!
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
